![]() | #3371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
![]() | #3372 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
1)Lo swashmix, lo dice la parola stessa, agisce sulla miscelazione del piatto. Chiaramente come affermi varia l'escursione del piatto stesso su tutta la sua corsa, e serve principalmente a livellare il piatto e settare il collettivo massimo e minimo. Se ti hanno insegnato che serve ad altro.. spiegami a cosa gentilmente. 2) Gli endpoint, che personalmente tengo sempre al 100%, o finecorsa al limite servono per correggere l'andamento del piatto sulla corsa massima e minima, nel caso non fosse livellato. E' altresì vero che vengono utilizzati anche per la regolazione del passo ciclico dell'elevatore e alettone. 3) i DR di solito non vengono usati per amplificare come dici tu. Vengono usati tutto al più per "diminuire". Questo perchè se hai settato tutto come ho scritto al punto 1 e 2 non serve amplificare un bel nulla, perchè hai già le corse massime e minime che ti servono, viceversa intervervieni meccanicamente. Vedi, nessuno ti vieta in teoria di usare il DR per il ciclico, ma il problema è che non sempre aumentando/diminuendo la corsa (non finecorsa) dei servi ti ritrovi coi gradi voluti sulle diverse posizioni degli stick.. Ti consiglierei di usarlo solo per addolcire il modello se sei all'inizio, fino ad arrivare ad usarlo al 100%. In una decina di modelli settati ad oggi, grandi e piccoli, ho lavorato così. Al primo decollo stavano stabili e inchiodati senza batter ciglio e non c'è stato bisogno di intervenire sui settaggi. Citazione:
![]() Cmq tienili pure al 100%, viceversa c'è da allungare i linkage. Se poi metti su una bella FBL DFC con albero più corto.. beh allora iniziamo a diminuirlo. ![]()
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. Ultima modifica di neviojay : 01 dicembre 12 alle ore 10:09 | ||
![]() | #3374 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Milano
| Citazione: Riguardo i connettori invece come vanno inseriti? Intendo ad esempio quello del guadagno del gyro che ha un solo filo.....non succede nulla se per caso si invertono giusto?
__________________ http://img99.imageshack.us/img99/2585/logotrex.gif | |
![]() | #3375 (permalink) Top | |
Scusa Rug, Ho verificato oggi l'elettronica del mio Sport il mio Esc sembra faccia una sequenza leggermente diversa....tipo 1-2-2-2-3..... Ora verificò sul manuale....tu stai comunque parlando del primo sport,non del V2,giusto?
![]() | #3377 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3378 (permalink) Top | |
- i 35A (RCE-BL35X e RCE-BL35P), che ancora vengono forniti con i 450 - il 60A, che era nei Combo Rex500 ESP (RCE-BL60G) - il 70A (RCE-BL70G) fornito con il 500E, 500E Pro, 500 EFL Pro, 550E, 550E V2, 550E V2 3GX - il 75A (RCE-BL75G) che era insieme ai 600CF - il 100A (RCE-BL100G), fornito con i 600 ESP tutti hanno le stesse funzioni e si programmano nello stesso modo tu sei hai la sequenza 1-2-2-2-3, hai la funzione "battery protection" impostata in Middle Cutoff Voltage Protection anziché in High Cutoff Voltage Protection come puoi vedere dallo schema qua sotto ![]()
![]() | #3379 (permalink) Top | |
Grazie Rug, Provvedo al cambiamento.....1-2-1-2-3...thanks ![]()
![]() | #3380 (permalink) Top | |
io a questa domanda ho regolarmente risposto (molto diplomaticamente, e per chi va oltre le righe con una punta di sardonicità): sono state segnalate alcune irregolarità di funzionamento del motore, cmq provate, poi mi dite ... ma volate bassini ... ![]() ![]() ![]() mi pare che una delle ultime testimonianze sia stata quella di dani76it: potresti sentire lui ... ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 01 dicembre 12 alle ore 22:18 | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
