![]() | #3361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Io in generale più che misurare ed ottenere un certo numero di gradi io cerci di ottenere il massimo dell'escursione possibile dei servi. In pratica aumento nello swashmix ele, aile e pitch nei limiti meccanici, cioè fino a che non ho dei contatti tra le squadrette con il telaio o quantaltro, nell'arco dell'estensione del piatto (provo con piatto tutto basso e con piatto tutto alto).
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
![]() | #3362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
![]() Io di swashmix sono tutto al 100%, massima escursione e non tocca da nessuna parte | |
![]() | #3363 (permalink) Top |
| scusa, ma ti serve avere tutto quel ciclico ? perché i servi hanno poco margine ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #3364 (permalink) Top | |
Sei sicuro che non intendi il travel adj dei servi? Come può essere che hai lo swashmix tutto a 100%?
![]() | #3365 (permalink) Top | |
swash mix 100 % tuttti e 3 i valori. dite che è troppo? la corsa la fà completa su tutto il margine dell'alberino e non tocca da nessuna parte. dite che è troppo? è già da un pò che volo così e non ho mai avuto problemi | |
![]() | #3366 (permalink) Top | |
Onestamente non ti so dire se è troppo o meno, ma se poi hai solo 10 gradi di positivo è perchè non hai nella curva passo il 100% nel punto high della curva, quindi hai il pitch nello swashmix al 100% ma poi lo limiti con la curva passo... Non esiste un troppo o un poco, l'importante è che le squadrette non tocchino da nessuna parte e che tu abbia i gradi desiderati di passo e la corsa desiderata di alettone ed elevatore...
![]() | #3367 (permalink) Top | |
al 91% perchè quando ho livellato il piatto con lo swash plate per metterlo dritto a min metà max ho agito su quel valore. Le squadrette sono a 90° e a massima escursione non tocca da nessuna parte | |
![]() | #3368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
io intanto mi accontento di "clonarlo" sul mio 450 ![]() cmq ritornando al discorso di Aleo (gli ho dato io una mano a settarlo ,a ora è diventanto abbastanza autonomo), lui si riferisce al passo ciclico. Sappiamo bene la differenza tra questo e il collettivo. Il punto è che mediamente deve essere intorno ai 7.5° per avere una buona e veloce governabilità, e a seconda della radio lo si "imposta" con i finecorsa o swashmix. il discorso delle percentuali dello swashmix sono "personali". a seconda di come uno setta meccanicamente il modello (es. lughezza dei linkage etc..), possono avere o meno percentuali differenti, il risultato è quello che conta. nel suo caso per impostare 10° di collettivo e livellare il piatto dalla sua corsa min alla max, è stato necessario agire sia sullo swash che sui finecorsa, in modo tale che il piatto rimanesse sempre livellato in tutte le condizioni. cmq Aleo se la cava benissimo per essere un principiante, bravo e tra un pò si comincia con l'acrobatico ![]()
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
![]() | #3369 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
Scusate ragazzi, posso buttarla, diciamo, lì? Non confondiamo lo swashMix, igli endPoint (TrAdj) e i D/R (DualRate); ognuno serve per scopi ben precisi: 1. SwashMix ti permette di variare l'escursione totale di ogni singolo servo del piatto (corsa totale del piatto sull'albero del rotore) 2. Gli endPoint (TR/ADJ) servono per regolare la corsa del piatto in alto ed in basso (piatto perfettamente perpendicolare all'asse del rotore su tutta la sua corsa). 3. I D/R servono per amplificare o ridurre le corse dei servi ed, in particolar modo, si usano per regolare il passo del ciclico agendo su Aile e Pitch. Dico bene Rug? |
![]() | #3370 (permalink) Top | |
poi vabbè l'elettronica per entrambi se si prende solo kit è un discorso a parte da non conteggiare. | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
