![]() | #3201 (permalink) Top | |
-misura il passo al minimo e al massimo, e fai sapere
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3202 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, oggi stavo sistemando la coda e seguendo le istruzioni ho impostato un 30% di guadagno al giroscopio per metterlo in rate, però non si accendeva il led rosso e solo dopo vari tentativi mi sono accorto che il settaggio sulla dx8 va da -100% a 100% e solo scendendo sotto il meno si mette in rate, ora vorrei solo sapere seguendo i vostri consigli avete scritto che in avcs bisogna impostare da 51% a 100% e in rate da 50% in giù ma avendo anche i valori in negativo ora non saprei quali sono i valori ottimali da impostare..
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
![]() | #3203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #3204 (permalink) Top |
User | cosa intendi per canale knob?
![]() | #3205 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | E' la manopola rotante in testa alla TX a destra. Sarebbe il canale aux 3 ma si può programmare se non hai 8 canali sulla rx, cambiando il set sul canale dove entra il filo giallo per il set del gyro. devi accendere la TX con il cursore premuto ed entrare nel menu Switch select questo CURSORE nel menù si chiama kNOB. Adesso me becco un'altra strigliata per OT da RUGRUG perché questo è un argomento da DX8 .... ![]()
![]() | #3206 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
![]() | #3207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
![]() | #3208 (permalink) Top | |
-MODEL SELECT -D/R&EXPO -TRAVEL ADJ -GYRO -THRO CUR -PITC CUR -SWASH MIX -MIX 1 -MIX 2 -REVO MIX -SETUP LIST (che contiene altre funzioni del menu) (premere il roll per entrare) -MODEL TYPE -MODEL NAME -MONITOR -REVERSE -SWASH TYPE -THRO CUT -D/R COMBI -TIMER -RANGE CHECK -POWER SETTING -CONTRAST -COPY / RESET
![]() | #3209 (permalink) Top |
ciao a tutti. Ho iniziato a fare i primi voli e devo dire che l'ely và molto bene, stabile e preciso. si alza in maniera dritta e non ha vibrazioni. Fin'ora ho fatto hovering e qualche voletto più impegnativo, poi domenica mattina mi sono fatto un loop, a simulatore li facevo e quindi ho provato anche nella realtà. l'ansia era tanta di schiantarlo ma visto lo spazio che avevo a disposizione mi sono cimentato comunque e l'ho fatto senza grossi problemi e tutto è filato liscio a parte il fatto che dovrei cambiare i gradi alle pale, però visto che mi era riuscito una prima volta non ho voluto sfidare la sorte una seconda volta e mi sono limitato a hovering e voli tranquilli. Ora stò pensando però di iniziare a prendere un pò di pezzi di ricambio visto che il crash potrebbe sempre accadere. I pezzi di ricambio voi li acquistate originale o anche marche alternative? Un'amico mi ha girato questo sito che ha anche come marca tarot eBay: gogo.rcshop Poi per i ricambi originali invece ho visto questi: T-Rex 450 Sport V2 Modellismo Elicottero Walkera Dragonfly , Esky Honey Bee , Aeromodelismo - Ckado.com Hobby Discount Heli, Avio, Auto - Ckado.com Fast Lad Performance Voi normalmente da chi vi rifornite? |
![]() | #3210 (permalink) Top | |
il massimo vantaggio di scegliere un elicottero Align è la facilissima e diffusa reperibilità di ricambi, vuoi al negozio dietro l'angolo, vuoi in migliaia di altri negozi reali e online dunque, dal mio punto di vista: nessun ricambio, fino a quando non serve a suggellare questa mia opinione, ho ancora dei ricambi dell'Honey Bee che ho venduto più di due anni fa, e sono pieno di ricambi del Walkera 1#A che ho venduto un mesetto fa -è stra-risaputo e dimostrato che nel 90% dei casi rompi il pezzo che non hai -non puoi avere tutti i ricambi -se sfasci il modello e decidi di buttarlo, i ricambi ti restano sul groppone -quando vendi l'elicottero ti restano accollati, oppure li devi dar via per nulla o quasi
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
