![]() | #3131 (permalink) Top | |
E neppure so se quella del Pro prima serie va sul seconda serie, e non ho ancora visto un Pro V2. Non ho nemmeno provato se sono intercambiabili quelle dei due Sport Se non hanno fori preformati, oppure se hai voglia di fare altri due fori, probabilmente ci vanno, le differenze di dimensione/ingombro dei telai sembrano minime potresti chiedere al venditore delle capotte !
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3132 (permalink) Top | |
io cambierei il difettoso e bon. Due anni fa un DS510 del Rex500 tremolava un po' ed io, temendo accadesse anche agli altri (erano tempi in cui i DS410 tornavano indietro come boomerang), e anche un po' contrariato, decisi di cambiarli tutti e tre, scelta che non si è rivelata logica e premiante (cioè mica ci ho messo roba invalida, però era meglio sostituire il servo difettoso). Altro paio di maniche sarebbe se i servi avessero lavorato molto, allora la necessaria sostituzione di uno potrebbe essere occasione di cambiarli tutti e tre con un modello migliore però se cambi, butta su tre Hitec 65 ... ![]()
![]() | #3133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2012 Residenza: arconate
A giudicare da quello che c'è scritto qui le cappottine dello sport v2 sono compatibili con quelle del plus e del pro. Ely Shop Ultima modifica di flying cow : 08 ottobre 12 alle ore 21:05 | |
![]() | #3135 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi ho un problema che non riesco a risolvere, stavo cercando di livellare il piatto, a centro stick l'ho livellato alla perfezione ma al minimo e al massimo no, se invece livello il piatto al minimo o al massimo non corrisponde nelle altre due posizioni, però solo su un servo fa questo lavoro gli altri due vanno bene, premetto che sulla radio la corsa dei servi è uguale per tutti e tre..
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 |
![]() | #3136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
![]() | #3137 (permalink) Top | |
![]() | #3138 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le squadrette le ho già scambiate tra loro per trovare la posizione dei 90° senza usare i sub trim e se li scambio mi ritrovo di nuovo all'inizio..
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
![]() | #3139 (permalink) Top | ||
English (page22) SERVO SETUP Travel Adjust - Allows the adjustment of servo throw/travel in each direction Italiano (pagina 146) Setup servo Il setup del servo regola l'inversione del servo, la regolazione della corsa, il sub-trim e la velocità del servo per tutti a 8 i canali. La schermata di setup del servo ha un monitor del servo che consente una visualizzazione facile durante le impostazioni. Regolazione della corsa - Consente la regolazione dell'estensione/corsa del servo in ogni direzione Sub-trim - Solitamente usato per centrare la posizione del servo Inversione - Cambia la direzione del servo / canale Velocità - Regola la velocità del singolo servo Citazione:
mi riferivo alla posizione dell'uniball della squadretta su un foro piuttosto che su un altro: se cambi foro (sono solo due), trovi la posizione in cui la squadretta lavora senza che il piatto cambi orizzontalità/inclinazione lungo la sua corsa può essere che devi spostare solo le uniball dei servi laterali oppure anche quella dell'elevatore, oppure solo quella dell'elevatore guarda qua: [IMG] ![]()
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | ||
![]() | #3140 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti per gli aiuti alla fine ho risolto abbassando la percentuali dei fine corsa del servo.. un ultima domanda oggi ho fatto una cavolata avevo 3 lipo gonfissime e sembrava che c'era aria tra la guaina e la batteria, ho provato a incidere la guaina ed è uscito un liquido addirittura una dopo che ho inciso la guaina dal buco ha fatto delle scintille, ora per non rischiare di usarle cosi faccio prima a buttarle tanto le ho sfruttate abbastanza, vorrei sapere visto che ora vorrei provare delle turnigy da hk però non so da quanti mah e C di scarica prenderle, mi potete consigliare per favore...
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
