![]() | #3081 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Es: +10° = 100% 0° = 50%
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 | |
![]() | #3082 (permalink) Top |
User |
Spero di non aver sbagliato: Normal 45% = -1° 60% = +2% 75% = +5° 87,5% = +7,5% 100% = +10% Stunt & Hold 35% = -3° 50% = 0° 65% = +3° 80% = +6° 100% = +10°
__________________ Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8 Ultima modifica di giankikine : 29 settembre 12 alle ore 20:07 |
![]() | #3083 (permalink) Top | |
-swashmix 50% (Aile, Elev, Pitch) -trim neutri -subtrim a zero -stacca due cavi motore (o alimenta la rx con pacco batterie 6V) -accendi la rx -metti il gas a metà (che equivale a 50% di passo) -controlla che le squadrette siano a 90°, spostandole e poi aggiustando con i subtrim -controlla che il piatto sia orizzontale e più o meno a metà corsa (aggiusta i tiranti dei servi) -adesso MISURA il PASSO al minimo e al massimo -poi si rende SIMMETRICO agendo sui tiranti "C" (ad es. -10° / +10° basta) -SOLO A QUESTO PUNTO SI FANNO LE CURVE, non prima ! [IMG] ![]() [IMG] ![]() [IMG] ![]() video NOTA ragazzi, quando quotate un post pieno di foto, valutate se sia il caso di toglierle, dalla vostra risposta. GRAZIE
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3084 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
ciao a tutti, ho appena cominciato ad aggiustare il mio rex che si era infortunato quest'estate! dentro al pacchetto con l'albero di ricambio, oltre all'albero ci sono anche UNA vite UN bulloncino e UNA rondella.... il problema è: ho smontato l'albero storto dal rex, ma non c'era la rondella!! a cosa serve? e cosa più importante di tutte: va messa per forza per fare spessore oppure ......??? aiutoo!
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S |
![]() | #3085 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Ciao Mattia, La rondella serve per spessorare l'albero nel punto in cui tocca il cuscinetto del telaio. Non è detto che serva. Una volta installato l'albero completo di testa, controlla che lo stesso non abbia giochi sull'asse verticale (cioè che non faccia su/giù) e solo in quel caso aggiungi una (o più rondelle) fino a quando il gioco scompare. |
![]() | #3086 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
| "-prima cosa curva passo 0-25-50-75-100 (e controlla che sia quella in uso !)" in modalità normal? -swashmix 50% (Aile, Elev, Pitch) ok ci sono -trim neutri quali sono? -subtrim a zero qauli sono? |
![]() | #3087 (permalink) Top | |
![]() | #3088 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
grazie mille mi hai tolto un dubbio!!
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S | |
![]() | #3089 (permalink) Top |
User | anch'io ancora non l'ho messo in volo, ho solo preparato il tutto ma ancora mi manca il servo di coda per ultimarlo..
![]() | #3090 (permalink) Top | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
