![]() | #2831 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2832 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 11-08-2012 Residenza: reggio
ed eccomi qua, non volendo fare la figura del nababbo che non capisce nulla, mi sono letto questo post, mi sono iscritto,mi sono perso, non ci ho capito nulla, e tra poco mi arrivera' il modello, e adesso che faccio?
![]() | #2833 (permalink) Top | |
![]() | #2834 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #2835 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Sensibilità gyro
Per divagare un po', propongo questo quiz. Come da manuale dello sportivo, ho impostato sulla DX6i la sensibilità del gyro al 30% in rate e al 70% in AVCS. Ma dal momento che su questa radio il 50% è lo spartiacque fra le due modalità, posso affermare che la mia sensibilità in rate è (50-30)/50=20/50=40% e la mia sensibilità in AVCS è (70-50)/50=20/50=40% Se è corretto, direi che tutto sommato una sensibilità del 40% non è poi tanto... E' giusto il mio ragionamento?
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2836 (permalink) Top | |
dunque quel 30% che per lo più ho indicato corrisponde ad un 60% di rate, ma quel che ci interessa è che è sicuramente "dentro" la gamma del rate e alla fine di tutti i nostri discorsi, l'importante è che ognuno abbia capito dove sta il rate e dove sta l'Avcs, e faccia le sue proprie regolazioni
![]() | #2837 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Rug, stamattina mi ha mollato di nuovo il Rex questa volta alla seconda lipo. Il regolatore ha staccato verso il secondo-terzo minuto. Smontata la cappottina il regolatore era caldo e lo era anche il motore e la stessa canopy era tiepida dal calore generale. Ora mi domando: il regolatore avrà staccato per il troppo calore? Ok ma scusate voi col Rex non ci volate d'estate??? Alcune precisazioni: Il regolatore é montato sotto la batteria e con il sistema di raffreddamento rivolto verso il basso (quindi non direttamente sotto la lipo); dopo il crash la lipo era appena tiepida, NON era gonfia e al 29% di capacità energetica; tra una lipo e l'altra ho aspettato circa due minuti. Stavolta i campi magnetici non c'entrano niente. Aiutatemi voi perchè sto seriamente perdendo la pazienza... |
![]() | #2838 (permalink) Top | |
una parte delle mie lipo sono vecchie di due anni e figlie degli iniziali "maltrattamenti" di quando non sapevo che scaricarle oltremodo non è buona cosa (facevo prove di durata), ma alla peggio hanno un calo di potenza che ti fa scender per forza i miei voli non sono esasperati, però spesso i miei buoni 5 minuti in Idle a non meno dell'80% me li sono fatti, in qualunque stagione il motore è sempre caldo ma non caldissimo, insomma una cosa normale l'unico stacco che ricordo è stato d'estate con un Protos500 con YGE messo al suo posto (molto elegante ma non dissipante nulla, perché aderente al piano dove appoggia la batteria, e annegato in una zona praticamente chiusa). Abbiamo tolto gli elastici di serie e messo due fascette, in modo da lasciare un po' di luce tra il regolatore e il "tetto" sopra di esso, e il problema non si è più presentato. Certo non è il regolatore che ho sul Raptor, che con 30°C, 12S, Bec interno che lavora da 44.4V a 6V, dopo 10 minuti di volo abbastanza tirati è appena tiepido ti ho detto questo perché nel tuo caso può darsi che la combinazione del caldo, la posizione claustrofobica, magari anche un ESC non nato come altri, può averti causato l'impiccio io proverei a postarlo sul fianco: se te lo a ancora, cambia ESC: mettici un AcerLab40A e hai risolto il problema ULTIMA COSA , IMPORTANTE: è programmato standard ? cioè 1-2-1-2-3 ? che motore hai ? pignone standard ? quanti giri ? (% gas?) perché ci sono tanti fattori che possono determinare il problema
![]() | #2839 (permalink) Top | |
Ora, il regolatore li sotto scalda parecchio è vero ma (chiedo a tutto il club): quanti di noi che hanno il V2 hanno l'esc sotto la batteria e stanno volando in questo periodo di agosto? A me fino alla prima vera sto regolatore non aveva dato nessun cenno di problema ![]() Ora comunque lo sposto e lo metto di lato. Ci sono prove che posso fare sul regolatore per vedere se sia fallato diverse da un'ennesimo crash test?? | |
![]() | #2840 (permalink) Top | |
hai in AVCS il 20% del 50%.. quindi un 40% in assoluto della scala AVCS (51%-100%).. l'unica cosa che non capisco è cosa ti importa se hai il 40 o il 50.. l'importante è che voli in Avcs e che la coda sia ferma.. al massimo aumenta la sensibilità di 3 punti alla volta fino a quando trovi il limite della sensibilità (fino a quando la coda inizia a muoversi).. trovato quello scendi di qualche punto.. ma se il modello vola bene così non vedo perchè andare a crearsi problemi.. no? ![]()
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
