![]() | #2681 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Quando vi arriva il modello a casa , è importante smontare tutto e frenafilettare tutto, di norma non si svita in un solo volo , quindi è buona norma fra un volo e l'altro dare un occhiata, tutto sommato c'è poco da guardare , nel caso delle manine tirate le manine,allontanandole , se s'è svitato anche solo appena trovare un pò di gioco. Io comunque con frenafiletti medio,messo bene , non ho mai avuto bisogno , di andare a controllare se non ci son stati crash. Se vi capita di trovare lento dovreste non serrare la vite, ma svitare e mettere nuovamente frenafiletti . |
![]() | #2682 (permalink) Top | |
fin dalla prima volta che ho dovuto fare il lavoro, e conscio delle problematiche annesse, faccio in questo modo: -eseguo accuratamente l'Operazione Spindle come suggerito (che poi è un approccio che cerca di eliminare le possibili cause di problemi) -aspetto qualche ora o il giorno dopo prima di volare -vado in volo, stando lontano e basso, un paio di minuti -smonto le pale e controllo le viti dello spindle -rivado in volo normalmente -ricontrollo a breve distanza di tempo, e se è tutto normale, sto abbastanza tranquillo. Volendo "esagerare", si controlla ancora una volta (o anche ogni tanto, come preferite) -tengo COMUNQUE sempre conto che le pale possono "staccarsi", e cerco di evitare, o stare il minor tempo possibile, nel raggio di proiezione delle stesse direi che se dall'ultima volta sono passati oltre un anno e centinaia di voli, sono autorizzato a pensare che non si sviti nulla, ma comunque sia, faccio sempre riferimento all'ultimo punto succitato ... (cioè che questi elicotteri sono potenziali fonti di pericolo)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2683 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Si ma infatti, purtroppo ho commesso l'ingeniutà di non svitare una vite ostinata facendo una deduzione, non suffragata da nessun dato, su di una possibile "frenofilettatura" della stessa da parte di casa ALIGN. Nulla di più sbagliato visto che, come tutti voi suggerite e come riporta il manuale ALIGN, le parti come queste vanno frenafilettate. Da nessuna parte c'è scritto diversamente e su questo avrei dovuto essere più scrupoloso. Sui controlli da fare, trovo che quelli iniziali sul seraggio dopo il primo volo e sui primi successivi li farò sicuramente a costo di essere maniacale. Successivamente forse andrà bene (per me intendo) fare il controllo sul gioco delle manine. Ad ogni modo dopo un anno/centinaia di volo/i sono giunto a questa conclusione: smonto la testa e rifaccio l'operazione spindle con la minuziosità descritta da RugRug. Anche agli aerei di linea si fanno controlli di svariati numeri di ore (smontandoli quasi a zero) pur se vanno ottimamente. Credo che smontare la testa, rifare le dovute operazioni e rimontare il tutto, mi può portar via al massimo una serata ma può liberarmi dal dubbio che, nel tempo, la somma degli effetti delle vibrazione non abbia mandato a puttane il vecchio frenafiletto. Voi che ne pensate?
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2684 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Oggi autorotazione da mezzo metro: tutto ok, solo avrei dovuto dare ancora più passo a pochi cm da terra. Questione di manico...
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2685 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
QUOTE=Aldo!;3322053]Oggi autorotazione da mezzo metro: tutto ok, solo avrei dovuto dare ancora più passo a pochi cm da terra. Questione di manico...[/QUOTE] ![]()
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. |
![]() | #2687 (permalink) Top |
| Se hai letto i post precedenti saprai che non stiamo parlando di "vera" autorotazione, ma semplicemente di azionare l'hold un po' in anticipo... L'autorotazione è un'altra cosa, ovviamente e non si fa da mezzo metro.
![]() | #2688 (permalink) Top | |
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #2690 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
ciao a tutti.....per la prima volta ho l'occasione (purtroppo) di postare in questa sezione che seguo sempre, alloraaaa: ho uno sport v2 con gyro gp780 (quello del kit) con oggi sono arrivato a poco più di 120 voli.... durante i primi due voli la coda era perfetta e non si muoveva di un mm durante l'hovering.....si muoveva solo se "sgasavo" perchè non ho ancora impostato il blocco della coda; comunque.....dopo un atterraggio su sassi.... ho leggermente toccato terra con un palino di coda nella parte finale, quando aveva già levato il gas (il palino guardandolo non si è neanche rovinato).... da dopo quella volta la coda si muove....l'elicottero fa la trottola....per continuare e fare tutti gli altri voli ho dovuto mettere il trim della coda TUTTO a destra per compensarlo....e se potessi dovrei mettere ancora 4-5 "tacchette" per il resto il rex vola benissimo ed è stato controllato moltissime volte da esperti elimodellisti che hanno verificato il corretto assemblaggio.... ahhh, un'altra cosa: mi è capitato due volte di toccare con la coda.... una volta mentre stavo volando mi era venuta voglia di fare delle prove di atterraggi (stavolta senza usare il carrello trainer) e sempre per i sassi toccai la coda; mi sono fermato per controllare se tutto andava, e i palini erano perfetti,così decisi di continuare a volare....stavolta con il trim sempre tutto a destra la coda stava perfettamente dritta!!!! peccato che il volo dopo ha ricominciato a fare la stessa cosa.... è governabilissimo e ci riesco a volare quasi senza avvertirlo questo problemino...però vorrei capire perchè! qualcuno hai qualche idea? buoni voli e serene autorotazioni visto che ultimamente si è parlato molto di quest'ultime ![]()
__________________ Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4 Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
