![]() | #2491 (permalink) Top | |
l'importante è che non possano finire nelle cose che ruotano (corona, pulegge, pale, ecc) ricordo anche che la rx è consigliabile sia posizionata a non meno di 6 cm dal regolatore
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Cagliari
Adesso anch'io, dopo che sistemerò i danni,tirerò un bel sospiro per riossigenare il cervello e ripartirò sperando di avere qualche soddisfazione da questo "Rexino".
__________________ FUTABA T14SG | |
![]() | #2493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: torino
e' il cibo cinese a farmi confondere ![]() Quindi onde ad alta frequenza hanno lunghezza d'onda minori e quindi servono antenne piu' corte per captarle, giusto ![]() Caxxo, qui in Cina ne ho fino al 25 luglio pero' sai che volati al simulatore (ho messo il radiocomando usb nella valigia... ![]()
__________________ Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i. Il mio maestro: Aldo! ![]() | |
![]() | #2494 (permalink) Top | |
Per la distanza, si ,sarò +o- a 6 cm.
![]() | #2496 (permalink) Top | |
![]() | #2497 (permalink) Top | |
Oggi mi sono arrivati i pezzi (albero e spidle) li ho sostituiti e ho rifatto il settaggio alla coda seguendo la tua dispensa che hai creato tempo fà. Devo dire molto esaudiente,ma per me da adattare alla mia radio. Diciamo che son riuscito a fare tutto,solo che non ho capito la nesessità di avviare il motore in normal per poi passare in avcs. Ora, così facendo, ho in normal (30%) i palini che con il movimento dello stick cambiano passo e tornano da soli al centro. In avsc (60%) invece, i palini rimangono nella posizione data dallo stick. In tutti e due i casi muovendo la coda il giroscopio reagisce. Dovrebbe essere tutto ok?....mi confermi?
![]() | #2498 (permalink) Top | |
![]() | #2499 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Buonasera Ragazzi, volevo porvi questa domanda. Ho notato che alla fine della prima Lipo il regolatore è bello caldo (niente di eccessivo), il che credo sia anche normale, ma credete ci sia un tempo di raffreddamento che è consigliabile rispettare prima di passare ad una seconda lipo? ![]() Mettendo il caso di avere 7 o 8 Lipo le potrei usare di seguito senza danneggiare il regolatore? ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2500 (permalink) Top | |
![]() Ciao!! ![]()
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
