Club degli "Sportivi" - Rex Sport 450 & Sport V2 (e successivi) - Pagina 210 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 maggio 12, 22:43   #2091 (permalink)  Top
L'avatar di matty609
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
forse non erano impostate certe cosette, cmq solo il futuro ci dirà se era così
però è strano rug,non ho mai toccato esc o altro..GIURO
cmq si ..vedremo..magari in sti giorni lo accendo e faccio sempre un pò di prove..cosi se fino al weekend va tutto bene,quando arriva sabato o domenica metto le pale e facciamo la prova della verità.
matty609 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 12:35   #2092 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2011
fatemi capire cosa c'è che non va
Da quando ho settato e montato il mio rexino ho un problemino a cui prima facevo poco caso, ma adesso che comincio ad affinare le manovre di volato, lo sento un po d più e vorrei correggere.
Il problema è nella coda.
Volo con il gyro settato a 68%, 30% (ma ho provato a passare da 60 fino a 75).
La squadretta del servo è a 90°. Succede questo:
1- se volo senza blocco di coda, il modello gira in senso antiorario
ho dato diversi giri di tirante (accorciando), vado anche di subtrim fino a tenerlo fermo (addirittura sono arrivato fino a +50 di subtrim per vedere cosa seccedeva)
Bene quando riesco a non farlo girare agendo sul subtrim, se poi passo in modalità AVCS il modello MI INIZIA A GIRARE IN SENSO ORARIO.
2- se in AVCS lo faccio star fermo in normal mi gira in ANTIORARIO.
Per di più se do gas in maniera molto repentina il modello tende a girare in antiorario anche di 45°.
Come soluzione attualmente volo in AVCS CON un po di subtrim positivo e con 4-5 tacche di trim verso sinistra, ma ovviamente se passo in normal mi gira antiorario.
Cosa devo fare per tenerlo fermo in entrambe le modalità?????????
power1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 12, 16:47   #2093 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da power1000 Visualizza messaggio
non hai detto una cosa (anzi due, ma una se non te la chiedo non la dici comunque)
-lo zero lo hai fatto?
-l'uniball del rudservo quanti mm dista dal centro ?
Vecchio 20 maggio 12, 17:48   #2094 (permalink)  Top
Sta a circa 7 mm,lo zero l'ho fatto a suo tempo ma forse ora con i cambiamenti che ho fatto sul tirante forse si è perso.in ogni caso pensi possa esser questo?il problema è che cmq anche con tutto il tirante accorciato,continua ad andare in antiorario.rifaccio lo zero?pensi possa bastare? Ps cos'è che nn vuoi chiedermi perché tanto non rispondo???
Vecchio 20 maggio 12, 17:54   #2095 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ho scritto che non ci avevi detto dello zero, e dell'uniball non l'avresti detta da solo
se avessi scritto: "non ci hai però detto una cosa, cioè se lo zero è ok"
da solo non avresti aggiunto o precisato che anche la distanza dell'uniball era già ok
chiarito questo, ricapitoliamo un poco, 'ché altrimenti rischio di perdermi o capire male
attualmente in Avcs l'elico da quale parte imbarda ?
e in rate fa l'opposto ?
Vecchio 20 maggio 12, 18:17   #2096 (permalink)  Top
In avcs rimane fermo grazie al trim impostato con 4-5 tacche verso sx.
In rate in senso antiorario
Vecchio 20 maggio 12, 18:23   #2097 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sei "curioso", eh ?
a domanda non rispondi ...
partiamo dal concetto che in coda non servono né trim né subtrim, bene?
allora, senza trim né sub:
-dove imbarda in Avcs ?
-dove imbarda in rate?
-imbarda con la stessa velocità, nei due casi, oppure in un caso "parte" decisa e nell'altro ruota lentamente?
insomma vediamo di capire che fa esattamente 'sta coda
bene ho fatto, a non perdermi tra le tue righe precedenti, ci sarei affogato
ho preferito fare il "tardo" o il "pigro" e formularti le domande in modo piano, diretto, preciso
Vecchio 20 maggio 12, 19:37   #2098 (permalink)  Top
sei "curioso", eh ?
Volevo rimanere sul teorico visto che nn sono a casa e nn ho il modello sottomano. Visto che dobbiamo passare alla pratica sono costretto a rimandare a domani...
Vecchio 20 maggio 12, 21:24   #2099 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Ragazzi ...per le domande che fate a Rug ...mi raccomando a Natale e Pasqua .....comportatevi!!!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 01:51   #2100 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Egregi signori, una domanda per i più esperti:
Di che manutenzione abbisogna il motore del v2? Olio nei cuscinetti (che peraltro non sono facilmente raggiungibili) o cos'altro?
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" miki.t Elimodellismo Club Modelli 3472 21 agosto 13 03:46
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport dani76it Elimodellismo Principianti 8 17 novembre 11 22:05
"My video" Align T-rex 450 sport cappes82 Elimodellismo Principianti 5 09 settembre 11 01:12
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? pitlor Aeromodellismo Alianti 20 07 ottobre 07 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
