30 dicembre 11, 21:02 | #201 (permalink) Top | |
poi, visto che le pulci prima di me le ha fatte Darky, allora dico la mia la canopy originale standard dello Sport è dominata dal bianco e dal blu, con una nota di giallo... (giallo che nel V2 ha una maggiore presenza, ma possiamo far riferimento al solo allo Sport originario) [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] dunque avrei pensato queste modifiche, da vedere ovviamente come rendono, una volta realizzate [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] ( forse proverei giallo e blu per le scritte, con le lettere blu e bordo giallo, e giallo per il filo di cornice interna dello scudetto)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
30 dicembre 11, 21:30 | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2011 Residenza: Catania
30 dicembre 11, 22:17 | #203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2011 Residenza: Cagliari
Ti danno 3 misure: 1. astina completa 39,5 mm 2. astina senza filettatura 29,5 mm (corretta 24,5 mm) che vuoi che sia... mezzo centimetro !!! 3. linkage completa centro-foro 50,5 mm (corretta 55,5 mm con ball link completamente avvitati) Inoltre, contrariamente a quanto riportato a pag. 16 del manuale, sul servo di sinistra guardando l'ely di coda, non ho utilizzato il foro più esterno della squadretta per montare il ball link, ma quello più interno. In questo modo ho notato che il piatto scorre perfettamente su tutta la lunghezza dell'albero senza dover intervenire sul "travel adj" della radio (Dx6i). Altra cosa che non dice il manuale: ogni servo ha la sua squadretta... nel senso che devi provarle tutte e tre su tutti e tre i servi, una sola combinazione è quella giusta, non ci vuole tanto e vedrai che otterrai le squadrette a 90° senza bisogno di agire nei subtrim della radio. Naturalmente va fatto una volta che i servi sono stati inizializzati dalla radio, con "swash mix pitch" 50%, pitch curve 50% al punto 3 e piatto a metà corsa (con i "mixingarm L" allineati e paralleli come da figura a pag. 8 del manuale). Ps: di quali cuscinetto difettato parli? se sono quelli dei supporti delle pale (pag. 5) ... occhio alla sequenza di montaggio... se sbagli qualcosa sfregano e non fanno muovere bene i supporti. | |
30 dicembre 11, 22:46 | #204 (permalink) Top | |
Se posso, ridurrei la scritta "Club degli sportivi" per farla stare in un'unica riga, in questo modo ci sarebbe spazio per mettere il logo "BaroneRosso.it", sempre che si possa fare e se i moderatori sono d'accordo. Ultima modifica di Rudder : 30 dicembre 11 alle ore 22:54 | |
30 dicembre 11, 23:52 | #206 (permalink) Top | |
poi, copiatevi ed incollate (e magari stampate) il post 10/12/11 h 19:07 mio consiglio procedura montaggio Rex 450 Sport -controllare/pulire viti testa, uniballs, spindle, e mettere frenafiletti (FFL) dvoe necessario (particolare attenzione che non vi sia grasso residuo nella filettatura interna dello spindle: NON si vede ma la vite si svita e si apre la testa in volo !) -controllare e ripassare con FFL le viti del box di coda -assemblare la coda: box + tubo + cinghia + + supporti asta coda + supporti servo coda (NON sul V2, se usate lo schema di default) + cinghia + puleggia + semigusci plastica -motore + piastra -corona + distanza pignone -cartavetrare bordi telaio dove passeranno i cavi dei servocomandi, ESC, gyro (sono taglienti) -inserire il SERVO DELL' ELEVATORE prima di chiudere il telaio -altri servocomandi, motore... -chiudere il telaio aggiungendo la coda pre-assemblata
01 gennaio 12, 14:52 | #208 (permalink) Top |
lista Club degli Sportivi al 31 dicembre 2011 "... l' ho detto che gli Sportivi erano più di 5 o 6... " -alejet (09/12/11) -belt75 - rudservo DS520 -Bfabio -caino76 -CARLETTODJ (ottobre 2011) -CHARLIESAN -Darkflight -enzociok (30/11/11) -francesco (30/12/11) -gioart [V2] (20/12/11) -Goryc (04/02/11) - rudservo DS520 -Palombo (kit M450, ESC, pale) (25/12/11) - rudservo DS520 -Peppiss (25/12/11) -Pogonaro -Roberto B. (21/09/11) -Rudder [V2] (17/12/11) -rugrug (15/06/10) - rudservo S9257 -sig anderson a vostra discrezione, vogliate inviarmi via mail o via pm/mp dettagli tecnici sui vostri Sport (ad esempio servo di coda non standard, o modello della radio+ rx , o altro). Grazie
01 gennaio 12, 16:30 | #209 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Oh mi raccomando, non sottovalutate la cosa, la testa arriva già montata e si convince che sia già ok,ma non è così, io in una testa nuova non ho smontanto lo spindle e dopo già 1-2 voli già c'era gioco ,si stava svitando..quando arrivate a casa controllate sempre bene tutto,io son caduto un paio di volte con lo sport perchè non lo controllavo | |
01 gennaio 12, 18:24 | #210 (permalink) Top | |
peccato che sia scritto in un punto molto poco evidente... cmq negli ultimi Sport che ho montato, le teste e i box di coda avevano tutte le viti lentissime e chiaramente fuori sede, chiaro messaggio che occorreva provvedere a fare il lavoro da soli
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
