![]() | #1663 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Align HS1019 T Rex 450 SET PALE DI CODA 57mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Align HS1132 T Rex 450 SET PALE ROTORE DI CODA CARBONIO 57mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore FTI Flighttech Paline di coda 58 mm Carbonio | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Saluti | |
![]() | #1664 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
| prova. - YouTube help ciclico alettoni |
![]() | #1665 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2011
| squadrette
Ragazzi ho montato tutta la meccanica, servi ecc. L'esc non l'ho fissato perchè sono ancora indeciso su come metterlo, vorrei metterlo con i condensatori verso la coda, ma i cavi del motore li avete fatti uscire da un asola laterele o cosa? perchè i cavi nn entrano bene nel foro e l'esc rimane molto avanzato, diciamo facendo spuntare i condensatori dal supporto di plastica? info? qualche foto? Anchè il giro non l'ho fissato perchè credo sia più semplice programmarlo prima. A proposito qual'è l 'impostazione di base? Altra domanda da profano, ho fissato i tre servi, devo mantenere le squadrette a 90° o non è necessario? Servo di coda, devo posizionarlo con la squadretta a 45 gradi e avere i palini a zero in questa posizione oppure è indifferente la sua posizione, tanto la si sistema dalle regolazioni? Tnk |
![]() | #1666 (permalink) Top | |
![]() Mi sa che lunedì devi fare un salto da me.... ![]() Hai letto il tutorial di Fire Dragon? Saluti | |
![]() | #1667 (permalink) Top | |
![]() (deve volare, che diamine !) ![]() la "filo" la fa fare a noi, altro che pippess !
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1668 (permalink) Top | |
![]() saluti | |
![]() | #1669 (permalink) Top |
ok correggetemi se sbaglio..allora oggi mi son messo a fare un pò di teoria e pratica con le varie misurazioni..morale della favola..nella curva di stunt ho a centro stick 0 gradi mentre tutto in basso e tutto in alto stick ho 8. siccome l'obiettivo è +11/-11 devo modificare il pitch quindi (avendo unaa dx6i) vado nella pitch curve e metto lo stick a 0 e misuro..verrà fuori -8 per portarlo a -11 dovrò far diminuire la % della prima posizione ( ora ho 0 25 50 75 100 quindi la prima sarà -xx e lo stesso varrà per il pitch positivo dove metterò al posto di 100 1xx ditemi che è giusto cosi inizio a capirci qualcosa!! ![]() |
![]() | #1670 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
