![]() | #1401 (permalink) Top | |||
![]() il gyro non è mai disattivato... può lavorare in "rate" (Normal) oppure in Avcs, a noi scegliere come è per questo che forse non riesci a capire bene in Normal il gyro corregge le eventuali variazioni indotte sulla coda, e tende a riportare l'elicottero "prua al vento": il gyro smette di intervenire quando il segnale diventa zero (corretta quindi la sollecitazione di "sbandamento") in Avcs invece il gyro corregge continuamente, anche quando il "segnale" della coda è zero. Citazione:
il ragionamento è a "monte" della squadretta... cioé: quando imposti il "rate" il gyro mette il servo in posizione neutra, tutto qui tale posizione neutra (centrale) del servo può essere neutra oppure a favore di coppia o a favore di anticoppia, e questo dipende dalla regolazione meccanica. E' ovvio che il sistema Avcs, come spiegato prima, tende a correggere un qualunque sbandamento della coda. Se però la meccanica è "deviata" o di "qua" o di "là", una parte del suo lavoro viene speso per compensare l'assenza di zero. Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |||
![]() | #1402 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi serve ...buona e semplice e che mi duri .. ![]() Pensavo di non oltrepassare i 200 o comunque li vicino.. Alternative,senza andare su marche strane,sempre 2.4 -6CH-Mode1 ? ![]() Ultima modifica di Grapp68 : 25 marzo 12 alle ore 21:33 | |
![]() | #1403 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
![]() Io personalmente preferisco Futaba ... Non conosco bene l'ultima Futaba 6j e , quindi non ho idea se ha o meno i sub trim ( la " vecchia "non li ha e , quindi la sconsiglio !) In alternativa la Spektrum 6 canali ( che pure ho ) e' molto pratica e versatile ( e quindi consigliabile ) pur essendo ( IMHO ) molto meno ergonomica di una vecchia Futaba 7 C ( 2.4 ) ... ( usata potrebbe essere valida !) Sia la Spektrum 6 canali che la Futaba 7 C hanno i sub trim ( consigliabili )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #1404 (permalink) Top | |
100 euro max
![]() | #1405 (permalink) Top |
| ![]() Quoto In questo caso ... poca spesa molta resa ![]()
![]() | #1406 (permalink) Top |
User |
Tipo questa spektrum dx6i mode2 2.4ghz con rx ar6200 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO Per la RX va bene a6200 e per il cambio in mode 1 ![]() |
![]() | #1407 (permalink) Top | |
cambio da mode 2 a mode1 fattibile, cè da lavorare un po' di pinzetta, ma si fa si fa...
![]() | #1408 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Solo pensavo si potesse fare via software ![]() Comunque mi consigliate questa?La prenderei nuova visto che penso di usarla per un bel po' ![]() | |
![]() | #1409 (permalink) Top | |
Io uso il mode 1 e la presi da rc Model mania ..magari la hanno ( ahhh forse pure Jonathan )
![]() | #1410 (permalink) Top |
User |
Spulciando e googlando trovo che esiste anche gia in Mode1 ![]() ![]() Spektrum DX6i DSMX FullRange solo Tx Mode1 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
