![]() | #1381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2011 Residenza: Cagliari
Forse si sono accorti che con le viti in dotazione di "non elevatissima" qualità, il T43 fa danni...
__________________ Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i | |
![]() | #1382 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1383 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
Io uso queste curve: Normal gas%/pitch° 0% - 3° 50% - 0° 69% - +3° 82% - +6,5° 90% - +10° Idle-up gas%/pitch° 0% - -6° 55% - 2° 72% - +2° 85% - +6° 96% - +10° Con queste curve e la Flybar da 190mm,senza pesetti e i paddle in carbonio fate tante cose...anzi...fate quasi tutto tranne il 3D. Parto in normal e in hovering passo a idle-up e poi parto per il volato veloce. I valori dello swash-mix è a +73 -73 +73, ho un passo che va da -12 a +12 L'eli in idle-up è molto reattivo...se tiro indietro lo stick del picchia/cabra fa un looping velocissimo... Le temperature sono normali, lipo, regolatore e motore sono tiepidi dopo 5 minuti di volo :-) Uso lipo Nexspor 2250mAh da 35C Queste curve mi ha suggerito Rug, e credo che le userò ancora per un bel po' :-) Ciao |
![]() | #1384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
quando passi da normal a hold e viceversa, col gas a zero ti trovi un 20% (circa 4 gradi) di differenza sul passo, o sbaglio? Non ti disturba questo "scatto" dei servi?
__________________ T-rex 450 Sport v2 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1385 (permalink) Top |
User | Un consiglio
Dopo vari tentennamenti e dubbi sui vari modelli 450 presenti sul mercato,essendo nella confusione piu' totale ![]() Ho quindi pensato a questa scelta, T-Rex 450 Sport Super Combo kit (3 Servi Digitali DS410M Servo Digitale DS52 Giroscopio GP750) Radiocomando Futaba 6EX 6ch con Rx R617FS Visto qui Modellismo.it puo andare bene? Quale lipo acquistare x eli e tx ? Carichino,cosa prendere x max 50-70 Spero in un aiutino...... ![]() Grazie! |
![]() | #1386 (permalink) Top | |
Quanti gradi di ciclico ottieni?
![]() | #1387 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012
Vorrei capire alcune cose sulla regolazione della coda...provo a spiegarmi... Nella regolazione dello zero meccanico, in pratica, si vuole ottenere che il rotore di coda abbia il passo giusto per mantenere la coda ferma anche quando il gyro è disattivato e il comando è totalmente manuale, giusto? Il questa situazione, la squadretta del servo deve essere ferma a 90° visto che non gli viene impartito nessun comando? Se è così, come mai nel manuale indicano di settare squadretta a 90° invece con passo della coda a zero? A parte questo, ho notato che la coda del mio eli sta abbastanza ferma (AVCS), ma quando do un colpetto per girare, appena levo il comando la coda sbacchetta per un paio di secondi prima di fermarsi e stabilizzarsi sulla nuova direzione, come posso risolvere? Segnalo inoltre che mi sembra ci sia veramente troppo gioco sul meccanismo del rotore di coda... il pezzetto di plastica nera con l'uniball che scorre lungo l'alberino, se provo con le dita a tirarlo e spingerlo si muove di almeno mezzo mm nonostante l'uniball resti immobile, è come se il tutto fosse troppo largo rispetto al diametro dell'alberino stesso! |
![]() | #1389 (permalink) Top | |
Se lo avviti, usa preferibilmente una chiave, se usi le pinze fai attenzione a non deformarlo (è un po delicato) perchè poi non scorre più sull'alberino (provato per esperienza...)
![]() | #1390 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
RC711.com: Align T-Rex 450 PLUS Heli + Align T6 Radio RTF Set - BUY NOW A 356 tutto ![]() Guarda questa ...mi sembra molto interessante : c'è praticamente tutto ( anche Tx Futaba , lipo e carichino )
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
