22 marzo 12, 11:41 | #1351 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non rovini nulla.....a meno che non passi in Idle con modello posato a terra! saluti | |
22 marzo 12, 11:50 | #1352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Grazie delle curve Rug, mo me le segno e verranno applicate sul Rex Laser: E' vero mi prudono i pollici!! Colpa del simulatore!! Aiutatemi a stare buono!!
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
22 marzo 12, 11:54 | #1353 (permalink) Top | |
saluti | |
22 marzo 12, 12:23 | #1354 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
Ciao a tutti, dopo la pausa invernale del mio Rex, è giunto il momento di "sistemarlo". Dopo una caduta piuttosto brutta, ho cambiato diversi pezzi e messo la Flybar da 190mm, tolto i pesetti e montato i paddle in carbonio. Pale originali Align in carbonio. Dopo qualche prova di hovering giusto per riprendere in mano radio e Rex, mi è tornato il problema della coda. Mi spiego: sia in avcs che in rate, la coda non imbarda, rimane ferma, ma con sensibilità bassa ondeggia, se la alzo vibra. Non riesco a trovare il punto esatto dove stia ferma la coda. Managgia. Ho una dx6i e una AR6200. Gyro GP780 e DS420. Ne avevamo già parlato con Rug di questo problema, dicendomi di provare con un gyro nuovo. Bene, anche questa prova fatta... Gyro e servo nuovo, stesso problema.. A questo punto credo ci sia un errore mio nel settaggio/montaggio. Ho preso il manuale dello sportivo, e seguendo passo per passo l'ho rifatto da capo....NADA...non vuole andare... Gyro è collegato sul canale RUDD, il cavetto giallo sul canale GEAR. Sensibilità in AVCS 63%, in RATE 35%. Influisce l'impostazione rate anche l'AVCS? Zero meccanico fatto in rate, ok. Aiutatemi, vi prego :-) Grazie |
22 marzo 12, 12:33 | #1355 (permalink) Top |
| Li faccio con il simulatore e con l'mcpx... me la faccio un po' sotto con il 450...
22 marzo 12, 13:37 | #1356 (permalink) Top |
Altra cosa, vorrei tornare indietro allo zero meccanico...sul mio Rex, avendo l'asta del servo alla lunghezza iniziale come da manuale, per impostare lo zero meccanico, devo spostare lo slider (visto da dietro) tantissimo verso sinistra, mi pare dare parecchia anticoppia. Altrimenti imbarda continuamente. La squadretta del servo è precisa a 90gradi...domanda, se agisco sui sub-trim anche sul servo di coda, influisce poi sul funzionamento? Le curve sono impostate come da suggerimenti di Rug... Grazie |
22 marzo 12, 16:26 | #1357 (permalink) Top | |
tanto che alcune radio hanno una comoda funzione, il "delay", che consente un passaggio graduale sia dei giri sia del collettivo (anche di altri canali, volendo, ma quelli più usati sono su gas e pitch) poi, scusa: dove sta il problema? un paio di gradi di differenza tra un FM e l'altro si sentono poco, o cmq senza "precipitamenti"... e quando hai 3 o 4 gradi di positivo a centro stick in normal e 1-2 gradi in Idle ci fai tutto mi vorresti dire che usi 6° in Normal e 0° in Idle ? mah...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
22 marzo 12, 16:29 | #1358 (permalink) Top | |
metti questo, che costa il giusto, e non devi neppure sostituire le staffe - HelyGo - HSG 5084MG SUPER FAST GYRO SERVO
22 marzo 12, 17:36 | #1359 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
E per il Rex, temevo che 2 gradi di differenza fossero già tanti (per notarsi, si notano!) Se 2 gradi sono accettabili allora tutto ok.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
22 marzo 12, 17:48 | #1360 (permalink) Top | |
cmq fai delle prove, traendo spunto dalle miei indicazioni: sono certo che troverai le curve più adatte a come piloti ed anche al tuo gusto
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
