![]() | #1161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2011 Residenza: Cagliari
Il fatto è che sono marchiate FMC e le trattano solo loro, almeno per ora.
__________________ Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i | |
![]() | #1162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2012 Residenza: Roma
Penso che sentiremo spesso ![]() | |
![]() | #1163 (permalink) Top | |
Riguardo la tua domanda... si è normale, serve per l'autorotazione... http://www.baronerosso.it/forum/elim...=autorotazione
![]() | #1164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2011 Residenza: Pavia
![]() Forse fra qualche anno luce sarò capace anch'io (forse)
__________________ ![]() | |
![]() | #1165 (permalink) Top | |
e da quel che ho letto il 450 di autorotazione ne ha ben poca... è efficace solo su modelli più grossi... 600-700.
![]() | #1166 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
| Tiranti e altro..
Ciao a tutti e grazie per le risposte, Rug, Airone e benocubes. Ho misurato la lunghezza dei tiranti da interforo a interforo: Link anteriori: 4,7 cm -> manuale ALIGN 4,6cm 3,7cm-> manuale ALIGN 3,6cm Elevatore 4,2cm -> manuale ALIGN 3,9cm Cmq il piatto con queste misure è orizzontale e parallelo alo suolo al 50% del throttle con squadrette a 90° quindi, secondo me, mi sono fatto solo s.. mentali ![]() Rug per quanto riguarda il video sul misuratore di passo l'elicottero è un TREX o un altro ? Perchè il reggipala ALIGN è più basso della flybar Cmq quando faccio la misura, dopo aver messo le pale principali a 90° con la fly, una pala principale appena muovo lo stick in alto si muove e va giù..insomma è più facile vederlo che spiegarlo se avrò tempo cercherò di postare un video. L'altra pala invece non si muove A voi come si muovono le pale principali ovvero hanno molto gioco? Saluti&Grazie come sempre R. |
![]() | #1167 (permalink) Top | |
per cui la MAIN GEAR è azionata direttamente dal motore, mentre invece la AUTOROTATION GEAR è AZIONATA dalla principale grazie ad un cuscinetto UNIDIREZIONALE coassiale alle due corone, detto appunto ONE-WAY-BEARING (OW ![]() quando la corona principale viene fermata (per stop voluto o guasto del motore o del regolatore), l'altra rimane libera di ruotare, assicurando sia la rotazione del rotore principale sia di quello di coda, di modo che l'elicottero, opportunamente comandato, può atterrare "planando" fino a terra senza danni (AUTOROTAZIONE) qui delle "auto" simulate auto.avi - YouTube qui una vera Eurocopter EC120 Metro Full-down Autorotation Aviezer Osterman SBD - YouTube
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1168 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012
Con un po' di ritardo (il corriere è stato molto lento) ieri è arrivato il mio Sport V2 Super Combo!!! Sono rientrato a mezzanotte e ho fatto solo in tempo a aprire la scatola, osservare la miriade di pezzettini dentro le buste e domandarmi se davvero ho fatto bene a comprarlo ![]() Ho notato che in una delle buste ci sono dentro alcune chiavi, un cacciavite e un paio di barattolini che immagino possano essere frenafiletti e colla...sono prodotti che posso utilizzare o è meglio acquistarne altri di migliore qualità? |
![]() | #1169 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2010 Residenza: catania
benvenuto nel club, stai tranquillo hai fatto bene devi solo metterti con tanta calma e seguire le istruzioni fare attenzione e vedrai il tuo modello montato ![]()
__________________ scorpio 1&21 t-rex100s t-rex 450 sport futaba t7c 2.4 ghz | |
![]() | #1170 (permalink) Top | |
il prodotto "blu" è quello da usare come frenafiletti ti ricordo di NON usarlo su viti che vanno su plastica, sulle viti del motore, e sulle due viti che tengono la pinna verticale. E sulle altre appena in punta... [IMG] ![]() ti suggerisco di leggere un paio di volte questo, senza spaventarti se non capisci di prima battuta, però ti serve a farti un'idea di come approcciare, ovvero un piano d'azione coordinato e razionale http://dl.dropbox.com/u/6908537/MANU...ORTIVO_930.pdf
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
