17 dicembre 11, 16:19 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2011 Residenza: Catania
Brutte news.... Il pacco non riesco più a trovarlo... E' la prima volta che mi succede... Con EMS di solito ricevo tutto al max in 8 giorni (di cui 2-3 resta fermo in dogana). Dopo circa 4-5 giorni di solito risulta tracciabile con pacco celere internazionale di poste italiane. Ora invece l'ultimo update e' 2011-12-11 17:18:23 BEIJING Despatch from Sorting Center Inizio a vederla male.... |
17 dicembre 11, 20:13 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2011 Residenza: Ischia
gas a 50%, 0 passo gas 100%, +9 passo passo a impostare le curve che mi hai detto...se devo modificare qualcosa resto in attesa. | |
17 dicembre 11, 20:32 | #94 (permalink) Top |
| scusa la mia deficienza ma quando vado a impostare le curve che mi hai postato devo andare nel menu thro cur e devo rimettere il misurapasso sulle pale...poi nel menu aumento i valori che sono in percentuale ino a quando non raggiungo il passo desiderato?
17 dicembre 11, 20:34 | #95 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però devo dirti che cappes82 lo ha venduto e ora ha solo un bruttissimo t-rex 600 esp
__________________ Goblin 700 Competition | |
17 dicembre 11, 21:42 | #96 (permalink) Top | |
gas 0, -9.5 gas 50%, 0 gas 100%, +9 per arrivare a +10 gradi a 100% del gas con una curva lineare come mi avevi detto tu ho dovuto portare lo swash mix a -82%...il segno è negativo perchè altrimenti il piatto mi scende invece di salire. con questa regolazione base sono passato ad impostare la curva normal che mi hai suggerito...tutto ok per il momento. passo alla curva STUNT e HOLD. SE HO SBAGLIATO QUALCOSA AVVERTIMI | |
18 dicembre 11, 21:42 | #97 (permalink) Top | |
in Normal perché +7,5° è la metà tra +5° e +10° (e cmq viene da sé se imposta il valore mezzano tra i 5° a metà stick e i 10° a tutto stick) idem 6,6° è la metà tra 3° e 10° quello che VA SOTTOLINEATO invece è il valore del passo a METà STICK, che determina il grado di maggiore o minore "galleggiamento" dell'elicottero, e anche la minor o maggiore sensibilità richiesta per alzare l'elicottero Posto che l'elicottero inizia ad alzarsi a circa +5°, la differenza tra queste due curve appare immediatamente evidente (questa spiegazione non è certo per te, che lo sai meglio di me, ma per i "ragazzi"): curva "A" 0° +2,5° +5° +7,5° +10 Curva "B" -6° -3° 0° +5° +10° nel primo caso la "gestione" della salita dell'elicottero è distribuita in metà corsa dello stick, nella curva "B" invece in un solo quarto di corsa. Sarebbe necessaria una sensibilità matematicamente doppia per far salire quell'elicottero ci si aggiunge la difficoltà psicologica, e il passo negativo che in caso di rilascio veloce del gas provocherebbe un atterraggio duro se non di peggio, ed ecco che la differenza è più che "doppia" la curva in Stunt generalmente suggerisco di impostarla con uno o due gradi di meno a centro stick, e almeno 3 gradi di negativo al minimo il primo motivo è che gradualmente il pilota si deve abituare ad avere meno passo al centro, secondariamente può sempre servire nel caso non riesca a scendere per dell' aria "strana"... (è vero che dovrebbe volare in aria tranquilla, ma effettivamente prevale la voglia di volare su altre considerazioni, sempre che si conosca un po' di aerologia)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 dicembre 11, 00:01 | #98 (permalink) Top | |
se hai questa situazione (con curva del passo (PITCH CURVE) 0% 25% 50% 75% 100% che è quella di deafult, che presuppone massimi gradi negativi quando hai il valore 0%, e massimi gradi positivi quando ha il valore 100%) -10° quando lo stick è tutto giù (e sulla radio il punto "L" = 0%) 0° quando lo stick è a metà e il punto "3" è = 50% +10° quando lo stick è al massimo (tutto su) e il punto "H" è = 100% fare le curve (del passo) è semplice, perché ogni 5% di variazione sulla curva della radio hai una variazione del passo fisico di un grado ovvero: ogni gradi di variazione del passo delle pale corrisponde a 5% di variazione sulla radio devi immaginare che l'escursione dal minimo al massimo dello stick del gas, comanda anche il passo collettivo ("pitch", appunto) : sulla radio tale escursione è compresa tra lo 0% e il 100% Quindi, per ognuno dei cinque punti della radio ( Low, 2, 3, 4 High), tu puoi impostare il valore percentuale sulla radio, corrispondente al passo delle pale (sul modello) e se l' escursione dal massimo al minimo è di 20° (10 gradi di di negativo e 10 di positivo), ne deriva che 100 % : 20 = 5%, cioè ogni 5% sulla radio (pitch curve) corrisponde, in questa testa e in questo settaggio, ad un grado fisico sulle pale mi basterà fare due rapidi conti, per fare la curva del passo desidierata ad esempio: 20% corrisponderà a 6 gradi negativi 70% a 4 gradi positivi 55% a 1 grado positivo 85% a 7 gradi positivi
19 dicembre 11, 00:08 | #99 (permalink) Top | |
un Rex 450 di ultima generazione, con Pitch 50% (+ o - è solo una questione di corretto reverse per il funzionamento, quello che fa la differenza nel "range" del passo è il valore numerico assoluto), normalmente assicura un totale di 20 gradi di escursione dunque credo ci sia da ricontrollare qualcosa, se hai bisogno di 82% di pitch (swashmix) per ottenere un range di 20 gradi (ampiezza di escursione totale in gradi)
19 dicembre 11, 01:23 | #100 (permalink) Top | |
Club T-rex 450 "XL" "S" ed "SE" | miki.t | Elimodellismo Club Modelli | 3472 | 21 agosto 13 02:46 |
Problema "manine" portapale T-Rex 450 Sport | dani76it | Elimodellismo Principianti | 8 | 17 novembre 11 21:05 |
"My video" Align T-rex 450 sport | cappes82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 settembre 11 00:12 |
Abbatti l'albero e "frega" l'aliante: è un nuovo sport? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 20 | 07 ottobre 07 22:56 |
