Vecchio 05 dicembre 11, 21:12   #51 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da anubi87 Visualizza messaggio
potete spiegarmi in parole povere cosa sono e a cosa servono gli idleup?
le modalità di volo Idle-Up o "stunt" (come vengono chiamate in certe radio) sono semplicemente la possibilità di variare rapidamente anche mentre si è in volo l'erogazione del motore e/o del passo, cioè dell'angolo di incidenza delle pale.
Solitamente la modalità Idle-Up o Stunt è associata ad un uso più spinto o sportivo o acrobatico del modello, ma molti volano con queste curve anche a cose normali, per avere un regime di rotazione migliore anche quando l’elicottero scende
Nelle curve cosiddette “normal” infatti a stick al minimo il gas è a zero, quindi quando si toglie gas (e passo) per scendere, diminuiscono anche i giri del motore
invece in una curva “stunt” (ma è solo una curva a “V”, che di solito è usata per fare acro, ma appunto può essere usata per volare normalmente) quando togli passo i giri del motore restano alti (o comunque li hai impostati nella curva)
Poi ovviamente tali curve del gas sono indispensabili nelle manovre acro dove il motore non deve calare…
La curva HOLD invece è la curva (del passo) per fare l’autorotazione, ed è abbastanza tipica, cioè con un buon 6 gradi di negativo e una decina o più di positivo
In Hold poi si tiene la radio quando ci si muove intorno all’elicottero con la batteria collegata, quindi negli elettrici l’ Hold equivale ad una specie di sicura delle armi
PITCH CURVES
Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi - YouTube
Pitch Curve (ST-1 = Idle-Up -5.5° -2.5° +1° +6° +11°).avi - YouTube
Pitch Curve (ST-2 = Idle-Up -11° -5.5° 0° +5.5° +11°).avi - YouTube
Pitch Curve (Hold -6° -3° 0° +5.5° +11°).avi - YouTube
Ultima modifica di rugrug : 05 dicembre 11 alle ore 21:15
Vecchio 05 dicembre 11, 23:22   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Aggiungo solo una cosa. In pratica si usa la curva normal solo per fare hovering e per decollare, quando si è ancora alle prime armi.
per un volo realistico e sciolto senza code che vanno di qua e di la o motori altalenanti, quando devi scendere di quota e poi risalire, si vola in idle1.
Per tic toc (ping-pong come si dice dalle mie parti) e altre manovre si va in idle2.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
FUT T8FG Super - comandi motore ste68 Radiocomandi 3 03 novembre 11 22:18
FUTABA T8FG super rx 6208 s-bus/v-stabi UNKNOW Radiocomandi 4 07 ottobre 11 17:25
FUTUBA T9CP super + LIPO sbandu Radiocomandi 31 05 agosto 08 14:36
futuba Field Force super pcm 1024 cohors Radiocomandi 7 02 febbraio 08 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
