Vecchio 04 dicembre 11, 10:49   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da anubi87 Visualizza messaggio
ho tra le mani una r617fs, non riesco a bindarla con la t8fgs . data la mia constata ignoranza è possibile che non siano compatibili? oppure ( cosa più facile) ho sbagliato la procedura di bindaggio? qualche anima pia me lo rispiega?
grazie a tutti i prof. ;)
devi scegliere la modulazione (non conosco la T8 nei dettagli, ma immagino che essendo una 8 canali abbia doppia modulazione)
devi scegliere la modulazione 2.4Ghz 7 CH (dovresti trovarla nel menu PARAMETER o qualcosa del genere, cmq consulta il manuale)
poi devi spegnere e riaccendere la radio ( CYCLE POWER )
ogni volta che passi da modulazione 10 CH a 8 CH, devi spegnere e riaccendere la radio
ti dovrebbe lampeggiare una scritta sul display (7CH o 10CH)
riceventi in modulazione 2.4Ghz 7 CH
R607FS
R617FS
R616FFM
R6004FF
R6106HFC
riceventi in modulazione 2.4Ghz 10 CH
R6014HS
R6014FS
R6008HS
R608FS
Ultima modifica di rugrug : 04 dicembre 11 alle ore 10:56
Vecchio 04 dicembre 11, 14:05   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2010
ok stamani ho fatto volare il mio rex 500 nuovo nuovo,la radio l'ho settata come mi avete detto ed è ok,vola.però ci sono ancora delle cose che non capisco,non ho trovato come impostare la sensibilità del gyro su una rotella,tipo LD,sono andato su funzioni,ho impostato LD alla voce gyro e ho cofermato,ma nulla LD continua a regolarmi la risposta del gas.qualcuno sa cosa sbaglio?
vallo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 11, 14:12   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da vallo90 Visualizza messaggio
mah, il gyro gain che viene dal giroscopio (cavetto singolo, di solito, ma non sempre perché in certi gyro è tutt'uno col cavetto del rudservo) va nel canale 5
poi, devi assegnare ch5 a quel dato selettore (SW CH 5) , nel menu AUX-CH (o qualcosa del genere)
ragazzi, quando dico prendete la T7 o la T10, pensate che lo dica perché so' scemo...?
Vecchio 04 dicembre 11, 14:20   #34 (permalink)  Top
si si è il cavetto giallo che va nel ch 5..cmq per ora ho abbassato la sensibilità da menu,non ricordo sotto quali voci però la sensibilità era 80% l'ho messa a 30% (anche se mi sembra un divario abissale) ma non sbacchetta più..vabbè ora ci studio un pò e se trovo la soluzione la posto qui ciao!
Vecchio 04 dicembre 11, 14:26   #35 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, con la futaba se hai avcs da 0% a +100%, devi stare su un 25%-30%, tranne che per grossi elicotteri con GY401, dove puoi arrivare anche al 70% 80%
cmq hai capito?
devi assegnare il canale 5 al gyro, la funzione sulla T10 è su AUX-CH, sulla T8 non so (l'unica volta che ci ho avuto a che fare l'ho lasciata volentieri regolare al suo proprietario e ad un volontario)
Vecchio 04 dicembre 11, 16:33   #36 (permalink)  Top
ciao senti allora ho settato il gyro in avcs con 20% di sensibilita e sembra ok!per assegnare invece la rotellina alla sensibilità del gyro non ci sono riuscito,vado in funzioni e trovo scritto:
5 (ch) gyro e poi gli imposto LD
ma nulla!non ho trovato una voce riguardante i canali,quindi credo che il canale 5 al gyro glielo assegno dalla voce "funzioni" cambiando il numerino inziale (il 5 nell'esempio sopra)
cmq vabbè dai mi va bene anche così.. grazie
Vecchio 04 dicembre 11, 19:32   #37 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che vorrebbe dire "LD" ?
hai delle levette, no ?
cioè degli switch come questi
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Vecchio 04 dicembre 11, 20:49   #38 (permalink)  Top
si ho le levette come la radio in foto,poi ci sono due rotelline LD e RD che le puoi associre a un comando,sulla radio vecchia,che le aveva anche quella,a una gli avevo associto il passo,e all'altra la sensibilità del gyro,ora su questa sono riuscito ad associarne solo una al passo..e la sansibilità del gyro la cambio dalle impostazioni.un pò più scomodo ma funziona ugualmente..
Vecchio 04 dicembre 11, 20:56   #39 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
il gyro è più opportuno assegnarlo ad un levetta (switch) con due o tre posizioni:
in posizione giù (riposo) si mette il valore di Avcs che si usa normalmente
nell'altra un valore Normal ("rate") per fare lo zero meccanico o altro, oppure un secondo valore di Avcs (inferiore, ad es. per volare con più vento)
se le posizioni sono due, di solito tengo la prima in Avcs la seconda in rate
se sono tre, le prime due con diversi valori di Avcs, la terza in rate
Vecchio 04 dicembre 11, 23:23   #40 (permalink)  Top
ah ok grande!domani provo e poi posto qui ciao!
FUT T8FG Super - comandi motore ste68 Radiocomandi 3 03 novembre 11 22:18
FUTABA T8FG super rx 6208 s-bus/v-stabi UNKNOW Radiocomandi 4 07 ottobre 11 17:25
FUTUBA T9CP super + LIPO sbandu Radiocomandi 31 05 agosto 08 14:36
futuba Field Force super pcm 1024 cohors Radiocomandi 7 02 febbraio 08 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
