Vecchio 01 dicembre 11, 15:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
....ah.....bravo Alino...nota, firmata dai genitori
Saluti
Ehehhehehe però è un bel vantaggio.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 00:26   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2010
ragazzi qualcuno sa dirmi come si fa sulla t8fg a diminure la velocità dei servi??sulla vecchia radio ci riuscivo senza problemi ma questa t8fg è davvero complicata! (prima futaba per me ) cmq non so se mi sono spiegato,guando muovo lo stick,supponiamo per muovere la coda,basta che io sposto di un millimetro lo stick che il servo è sensibilissimo è a alla velocità della luce si sposta,uguale per i servi del piatto,qualcuno sa come diminuire la velocità dei servi quindi?grazie
vallo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 13:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da vallo90 Visualizza messaggio
lo dico da un pezzo, da quando mesi fa l'ho avuta in mano... il menu proprio non mi è piaciuto per nulla
cmq, alla fine se ne esce, ma quanto spaccamento cerebrale...
cmq sulle Futaba per diminuire la risposta del servo devi usare Dual Rate (diminuendone il valore %, sia per Aile che per Elev, o Rudd, ma i primi due sempre insieme, altrimenti ti ritrovi il piatto che risponde diversamente)
per diminuire invece la risposta dello stick, cioè per rendere meno "sensibile" lo stick, devi usare Expo spostandolo da 0% a valori % negativi (diciamo -15% minimo)
Vecchio 02 dicembre 11, 21:52   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
E si è vero, di certo non è la radio giusta per iniziare, però la precisione nel volo rispetto ad esempio alla T9C o alla T7C si avverte, poi come in tutte le cose ci si abitua.
Il fatto che tu senta i servi più pronti e reattivi è dovuta alla risoluzione a 2048 passi, però come ti ha detto rug se dai un pò di exp negativo e dimimuisci il dual rate dovresti trovarti meglio.
Io l'ho presa invece perché cercavo proprio queste caratteristiche.
Non diminuire di troppo il D/R per il piatto, ma meglio exp. Invece per la coda prova prima a diminuire solo D/R.
Ciao , alino
Vecchio 02 dicembre 11, 21:53   #25 (permalink)  Top
grazie mille rugrug,meno male che ci siete voi e che ci diamo una mano tutti se no che casino che sarabbe!cmq è vero il menu è una cosa da "intellettualoidi" ci vuole una laurea!avevo prima una radio del cavolo "xperience e qualcosa" il menu lo settavo che era una favola,dopo 10 min che ci spippolavo...cmq vabbè futaba è futaba ci adegueremo!grazie
Vecchio 02 dicembre 11, 22:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
l'assurdo è che altre Futaba non sono così farraginose (T10, FF9, T7, T6)
peccato, per 'sto menu, perché la T8 è di certo una delle più avanzate della famiglia
Vecchio 03 dicembre 11, 21:41   #27 (permalink)  Top
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
CIAO, scusate se dico la mia tanto per difendere la T8FG , ma sulla VEKKIA radio non cera scritto pure DUAL RATE o cosa? dato che questo lo si trova"DUAL RATE " credo su tutti i radiocomandi no
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 11, 21:44   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da carmelo966 Visualizza messaggio
forse non hai capito...
quello che fa "girare", nella T8, non è il menu, ma la sequenza di digitazione dei tasti, non intuibile e cervellotica
ti assicuro...
se invece hai una T8 e ti sei trovato benissimo, allora mi preoccupo...
Vecchio 03 dicembre 11, 22:19   #29 (permalink)  Top
concordo a pieno
Vecchio 04 dicembre 11, 10:46   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 13-09-2011
Residenza: mantova
altra cosa
ho tra le mani una r617fs, non riesco a bindarla con la t8fgs . data la mia constata ignoranza è possibile che non siano compatibili? oppure ( cosa più facile) ho sbagliato la procedura di bindaggio? qualche anima pia me lo rispiega?
grazie a tutti i prof. ;)
anubi87 non è collegato   Rispondi citando
FUT T8FG Super - comandi motore ste68 Radiocomandi 3 03 novembre 11 22:18
FUTABA T8FG super rx 6208 s-bus/v-stabi UNKNOW Radiocomandi 4 07 ottobre 11 17:25
FUTUBA T9CP super + LIPO sbandu Radiocomandi 31 05 agosto 08 14:36
futuba Field Force super pcm 1024 cohors Radiocomandi 7 02 febbraio 08 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
