Vecchio 16 aprile 12, 17:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Prima di buttare le cose nel cestino...magari il problema è la marmitta e rompi anche il nuovo motore...
sai che temperatura raggiunge dopo 3 minuti a regime il motore!?
L'hai misurata la temperatura è molto importante è in funzione di questa che si carbura un motore a testa calda.
Deve essere compresa tra 80 110 Gradi li dentro lavora bene...
Il motivo può essere Nascosto...magari la Marmitta...la senti scampanellare...se si stacca un componente interno la carburazione cambia con conseguenze disastrose.
Se si spegne dopo del tempo mi viene da pensare ad un problema simile...Cioè voli con una carburazione errata...e ti ripeto la puoi rilevare solo con un bel termometro...
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 16 aprile 12 alle ore 17:23
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 21:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Esatto non credo tu abbia risolto, hai aggirato il problema e potrebbe ripresentarsi, se stava grippando è perche girava magro o con poca percentuale di nitro, non conosco il motore in oggetto però qualche post fa ti hanno detto che con miscela sotto il 20% tende a surriscaldarsi, tu usavi la 10. EDIT: scusate vedo solo ora che il thread e vetusto. Comunque prima di buttare un motore ne faccio di esperimenti. Ah dà venì la crisi...
Ultima modifica di debug : 16 aprile 12 alle ore 21:59
debug non è collegato   Rispondi citando
IRRISOLVIBILE PROBLEMA!! ...ma cosa può essere? ROBHELICOPTER Elimodellismo in Generale 67 14 marzo 10 03:36
Raptor 50 Titan - problemi con la marmitta originale flybie Elimodellismo in Generale 9 23 novembre 09 19:06
Procopter 3D - PROBLEMA IRRISOLVIBILE Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 56 14 gennaio 08 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
