Vecchio 27 novembre 11, 22:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
si,purtroppo....
si ,pero' volevo capire perche' fa' cosi.
il discorso nitro puo' anche starci,ma allora perche' ho fatto circa 10 voli senza problemi e adesso fa' cosi????
i fattori che secondo me' sono cambiati adesso sono:
-temperatura esterna
-cambiato fornitore di miscela
la candela e nuova, ma potrebbe essere difettata(pero' per dieci minuti gira bene)
ciao tinta
Usato per tre anni il motore orignale del titan 50, con miscela Jets al 15%.....(miscela che fa storcere il naso a molti ...).....l'ho venduto l'anno scorso ad un amico e gira ancora che è un piacere, non sarà un concentrato di potenza ma in quanto a durata e affidabilità non è secondo a nessuno....anzi
Comunque parlano bene anche del nuovo Red Line .53H
Per quanto riguarda il problema dello spegnimento, a me è successo che si era rotto il tubicino del pendolino del serbatoio principale, nel punto di fissaggio sul tubicino rigido che entra nel serbatoio....finchè era pieno, la miscela arrivava bene, quando arrivava a metà, smagriva e si spegneva......a volte consumava a fondo la miscela del serbatoio esterno (antischiuma) a volte si spegneva subito.
Il tubicino originale è molto fine fatto per pescare la miscela anche in fase di volo acrobatico ma anche uno più spesso va bene comunque.
Sostituito il tubo di silicone originale con uno di spessore maggiore e ho risolto il problema.
Sempre usato candela O.S. n°8
Potresti avere anche problemi di miscela o carburatore sporco.
saluti
Ultima modifica di laser02 : 27 novembre 11 alle ore 23:05
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 23:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di benno 77
Data registr.: 17-03-2011
il serbatoi esterno e sempre pieno e non pesca mai aria.pensavo anch'io a questo.con dieci minuti il serbatoio era sceso di un quarto abb. circa .hai ragione sul consumo di quel motore,non sono riuscito ad arrivare a consumare un pieno tutta una tirata ma ho calcolato che supera di gran lunga la mezz'ora. mi dispiace cambiarlo con un os. la potenza c'e' anche con questo motore.il governor faceva il resto(gv-1 futaba).probabilmente lo cambiero' ma mi piaceva risolvere il problema per imparare.
Ultima modifica di benno 77 : 27 novembre 11 alle ore 23:12
benno 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 08:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di darix
Data registr.: 23-02-2007
Benno CAMBIA FORNITORE DI MISCELA!!
darix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 09:15   #14 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Hai controllato i serbatoi??, tubicini e pendolini vari??
Anche il tubo della pressione??!!!
Se poi è tutto ok, prima di fare spese smonta il motore e verifica la pulizia dello spillo, e tutto l'insieme.
Se prendi il motore nuovo e da lo stesso problema??
Guarda che la tafazzina è sempre in agguato
Saluti
Vecchio 28 novembre 11, 20:50   #15 (permalink)  Top
grazie dei consigli,problema risolto.
ps,:non cambio il fornitore di miscela.
Vecchio 29 novembre 11, 00:03   #16 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Mi fa piacere ............................................. ............cos'era???
Potrà aservire ad altri questa tua esperienza!!!
saluti
Vecchio 29 novembre 11, 09:42   #17 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Aspettiamo fiduciosi
Saluti
Vecchio 29 novembre 11, 20:23   #18 (permalink)  Top
abbiamo aperto ,con degli amici,il motore e ci siamo accorti che stava tentando di grippare.abbiamo trovato della limaia.motore cestinato e gia' cambiato con os.
Vecchio 29 novembre 11, 21:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ok.......
Vecchio 16 aprile 12, 16:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di darix
si,purtroppo....
ciao tinta
il tt50 si surriscalda e dopo un poco che funziona si blocca meccanicamente tutto qui
IRRISOLVIBILE PROBLEMA!! ...ma cosa può essere? ROBHELICOPTER Elimodellismo in Generale 67 14 marzo 10 03:36
Raptor 50 Titan - problemi con la marmitta originale flybie Elimodellismo in Generale 9 23 novembre 09 19:06
Procopter 3D - PROBLEMA IRRISOLVIBILE Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 56 14 gennaio 08 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
