21 novembre 11, 20:11 | #1 (permalink) Top |
UserPlus | hk-500cmt vs gaui 425
buona sera! volo con un hk-450 ormai tutto metallo e carbonio, faccio volato normale e non mi interessa assolutamente il 3d spinto: mi limito a fiesler, tonni e loop magari una combinazione dei 2 e poco altro. dato che il 450 appena si allontana non se capisce come quazzo e mezzo e dato che non mi voglio fare un 600 per questioni economiche, ho puntato un bell 500 ora sono indeciso(data l'inesperienza) tra un hk-500HobbyKing R/C Hobby Store : HK-500CMT 3D Electric Helicopter Kit incl. GF blades and extras (DE Warehouse) versione tutta in metallo e carbonio o ad un gaiu 425 in plastica... premetto che non ho nulla di elettronico e andrà comprata con calma quindi per quella ci pensiamo poi. p.s. ho fatto ricerca e non ho trovato gran che come confronto tra i 2 modelli
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
21 novembre 11, 22:30 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Da quello che ho notato al campo, con gli amici che hanno sia Gaui425 che Trex 500 / cloni, il Trex500 è molto più acrobatico rispetto al gaui e meccanicamente più semplice. Penso comunque che il gaui 425 sia un modello stabile, preciso e veramente robusto. Il telaio è in plastica caricata e ben fatto. lo puoi far volare di scatola e notare la sensazione che sia "appeso" ai tuoi pollici. Tra motori e esc economici tipo hk e servi economici ma senza rinunciare ai digitali come hitec o Inolab puoi farti un 500 senza spendere un capitale, acrobatico quanto basta e pronto per una eventuale fuso. Ampia possibilità di modificare rapporti e pignoni, la versione base da 89 la puoi far volare con pale da 425 o 430, poi ci sono due o tre kit stretch per portarlo a 470, 500 o 550. Ho appena crashato il 550 per un errore mio ma nel volo....sempre ammesso che ti piaccia così, era una plafoniera appesa ad un cavo....stabilissimo, mai cattivo ( e non avevo lesinato di certo sul set-up) e lo vedi benissimo in volo....come anche per il 500 Poi a 89 in caso di crash prendi una scatola e hai tutti i pezzi che ti servono. Penso comunque che anche il supercollaudato Trex500 sia un modello affidabile e ben fatto, mi pare che con 149 lo trovi in kit con telaio in carbonio e testa tutta in metallo. Comunque Gyroscopix li ha tutti e due quindi mi a che potrà darti info più precise in merito. Nel caso ti interessasse il Gaui segui il 3eed http://www.baronerosso.it/forum/elim...ane-425-a.html saluti Ultima modifica di laser02 : 21 novembre 11 alle ore 22:33 | |
22 novembre 11, 00:08 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009
L'Hk500 di hobby king aveva un problema cronico all'accoppiamento tra l'ingranaggio dell'autorotazione e della coda. Se non l'hanno ancora risolto può essere una bella seccatura. Invece il Trex 500e (la versione con testa e coda in plastica) si trova a 150 su ebay in Italia, io valuterei anche quello. |
22 novembre 11, 00:13 | #4 (permalink) Top | |
saluti | |
22 novembre 11, 09:34 | #5 (permalink) Top |
User | rex 500
voi state parlando di questo:Ely Shop viene 149.. e devo dire che e PERFETTO cosi come e.. robba in metallo non porta niente in piu x quello che vuole fare lui.. io lo preso in combo completa e viene 390euro.. tutto originale align.. ho fatto la modifica della testa in flybarless e ci ho messo il beastx.. adesso ci si fa anche 3d senza problemi e senza dover stare attento che non regga!!! hk ha ancora problemi di coda che si inpunta mechanicamente |
22 novembre 11, 11:26 | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
ammetto che dopo 4 chiacchiere in privato con l'amico laser, sono più propenso per il gaui, sperando in una qualità superiore rispetto al hk-500
Help Gaui 425! | peterpan33 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 01 giugno 10 20:25 |
Gaui 425 V2 | Eris19xx | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 13 marzo 10 23:14 |
