Vecchio 15 gennaio 12, 23:55   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Nn lo trovo piu' come il mio,cmq ha il nor/rev x reversare il gyro,ildelay che con servi digitali va tenuta a 0 ed il limit dx/sx insieme
HANGAR ELY:T-rex550E 3G - T-rex450seV2 - mCPX V2 - mQX - DX6i HANGAR AEREI:Stinson Reliant SR-10 - Xmodels Blade 1.5 - P40 WARHAWK Nano-Racer - Xeno tuning - F16 Myevo - Phoenix Evolution 1600-2600 mm GARAGE:Losi micro rally - Losi micro rock-crawler
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 00:03   #62 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
hai provato a volare in "rate" ?
la coda va meglio ?
Vecchio 16 gennaio 12, 00:10   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Domani faro' anche questa prova,se dovesse cambiare qualcosa in effetti e' pensabile un malfunzionamento del gyro..........
cmq ho la sensazione che sia proprio un incertezza nella trasmissione della potenza,quindi motore o regolatore.Che sia il regolatore o i motori a questo punto entrambi visto che sono usati......Tu che ne pensi,ma senza vederlo nn e' facile capire...........
Ciao Alex
Vecchio 16 gennaio 12, 00:14   #64 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao Alex
al campo c'è solo il tuo occhio e il tuo orecchio
un regolatore o un motore che smaccatamente non funzionano regolarmente dovresti sentirli anche da solo...
per il gyro: più che un malfunzionamento, può essere il suo limite...
ho visto che alcuni giroscopi da prezzo che in Avcs non vanno bene e in rate sì, come altri che vanno molto bene
non conoscendo questo tuo 401Pro, non so dirti se è questo il caso
Vecchio 16 gennaio 12, 00:28   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Purtroppo credo di nn avere ancora l'esperienza x determinare cosi' sicuramente se dipenda o no dal motore/regolatore e qui divento veramente invidioso di chi nelle citta' ha a disposizione persone a cui far vedere il modello.E' piu' di un anno che ho preso il 450 e ancora sono a questo punto.........nn me lo sarei immaginato.Progredisco ma molto lentamente,nn e' che ho fretta ma delle volte avere la strada meno tortuosa sarebbe piacevole............ti ringrazio x l'ennesima volta rug!!!!
Domani faccio la prova rate
Ciao Alex
Vecchio 16 gennaio 12, 00:36   #66 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao Alex
ah, ovviamente una fonte di problemucci per il gyro sono certamente le vibrazioni...
Vecchio 16 gennaio 12, 19:02   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Allora,oggi appena arrivato a casa ho preso subito in mano l'ely' x risolvere il problema che mi tormenteva.........
Accendo tutto e parto in avcs poi provo in normal come consigliato da rug.Tutto come prima.
Allora mi sono detto,devo ridurre le cause ed andare x esclusione e allora ho preso "il toro x le corna" o nel mio caso "l'ely x il carrello" ed ho dato gas(adesso mi lincerete,La sicurezzaaaaaa).Prima con la coda,poi senza coda ho dato gas con cautela reggendo l'ely x il carrello.Il problema sussiste anche senza coda!!!!!!!!!!!
Allora il mio sentore che fosse tutto l'ely a perdere colpi era giusto,sia coda che rotore principale,ci sono delle scosse nel moto rotatorio del rotore principale.Una prova l'ho gia' fatta cambiando motore ,ma e' un po' farlocca xche' sono entrambi usati,pero' sono 2(430xl e 430sp).Ho escluso che fosse la batteria xche' ne ho provata anche una nuova(Pulse 2200mha 65c).
A questo punto credo che rimanga il regolatore e il cuscinetto unidirezionale.........
Cosa ne pensate e cosa mi consigliate???????????
Ciao Alex
Vecchio 17 gennaio 12, 13:27   #68 (permalink)  Top
L'avatar di 0discomissile0
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: provincia di Modena
per esperienza personale ti posso dire che dopo un crash in coda , rimontato tutto l'eli non andava mai come prima fino a che non ho notato , forse perchè aveva preso un colpo il regolatore, ogni tanto un servo del ciclico senza che io toccassi i comandi si muoveva facendo andare l'eli tutto a destra , risultato dopo aver cambiato regolatore mi sono accorto che il servo di coda nuovo era difettoso ,diventava bollente e faceva sclerare il ciclico .
altra cosa , non sò se il tuo sia un clone o meno ma il mio ogni tanto perdeva anche la tensione della cinghia perchè il tubo non si stringeva nel supporto , ci ho messo una vite e tutto è tornato ok
blade msr + dx5e mode3
0discomissile0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 13:48   #69 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao Alex
prima di smontare, togli pure le pale ed osserva dall'alto la testa del rotore: se descrive un ovale, l'albero del rotore è storto, conviene sostituirlo
altra cosa, se hai le pale smontate: infila una chiave esagonale dentro la manina e ruotala: se il manico dell'attrezzo non gira dritto, hai piegato lo spindle
cmq l'ipotesi dell'unidirezionale è da controllare
Vecchio 17 gennaio 12, 14:16   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Grazie dei consigli discomissile ma nel mio caso la coda nn c'entra xche' adesso e' smontata,dopo il gyro nn c'e' niente e il problema sussiste,quindi come gia' detto o e' il regolatore o il motore o qualcosa tra il pignone e le pale.
X rug:escludo vibrazioni,l'ho tenuto in mano e nn ce ne sono percepibili.............
Cmq l'albero e lo spindle sono nuovi,oggi se ce la faccio smonto l'unidirezionale e controllo tutto il gruppo testa..................se nn trovo niente tocca spendere x motore e regolatore nuovi
Ciao e grazie Alex
aiuto rotore di coda.. tuono57 Elimodellismo Principianti 21 03 dicembre 10 00:06
Aiuto: coda sbacchetta dedox1 Elimodellismo Principianti 22 01 maggio 10 12:55
Aiuto rotore di coda santa79 Elimodellismo Principianti 1 13 novembre 09 12:20
aiuto coda spirit li alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 marzo 08 13:39
aiuto palini coda.... luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 dicembre 05 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:35.
