Vecchio 09 dicembre 11, 00:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
Grazie x la info nn sapevo che dall'estero si spendesse cosi' poco di spedizione,ma ho visto che i prezzi sono in linea con i nostri migliori siti e purtroppo l'hitec nn ce l'hanno e l'align e' finito.Poi ho dato un occhiata all'hely che mi piacerebbe,il t-rex 600 efl pro e costa uno sproposito 835e in italia si trova a 699e, booooo.....
Scusa ma che vuol dire" incl.VAT " affianco hai prezzi,incluso cosa?E' l'equivalente della nostra IVA?
Grazie della vostra pazienza Ciao Alex
Value
Added
Tax
Vecchio 09 dicembre 11, 09:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
Buongiorno
Pensavo che l'acquisto del servo inteso come investimento,potrebbe essere a favore del 520 xche' in caso di crash lo sistemi con 6e,invece l'hitec di solito a meno di 10-15e nn trovi nessun kit ingranaggi in metallo,dico bene???
Ciao ALex
HANGAR ELY:T-rex550E 3G - T-rex450seV2 - mCPX V2 - mQX - DX6i HANGAR AEREI:Stinson Reliant SR-10 - Xmodels Blade 1.5 - P40 WARHAWK Nano-Racer - Xeno tuning - F16 Myevo - Phoenix Evolution 1600-2600 mm GARAGE:Losi micro rally - Losi micro rock-crawler
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 10:39   #43 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Buongiorno
Ciao ALex
un crash che comporti la rottura del servo di coda ipotizzo costi ben salato... qualche euro in più o in meno per il servo è ininfluente
per la scelta, darei priorità ad altri criteri:
il servo in sé, e anche, come ha detto laser, la riutilizzabilità su un 500
cmq uno x l'altro, sono validi entrambi
se hai trovato l'Hitec a 30 euro, prendi questo
Vecchio 09 dicembre 11, 11:43   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Buongiorno
Ciao ALex
Costa poco sistemarlo perchè ha gli ingranaggi in plastica!!
E' un buon servo il DS520 e utilizzabile anche su un 500 ma se succede come è successo ad un amico che il GP780 gli andava in deriva...(non abbiamo ancora capito se problemi radio o temperatura bassa per il gyro...o servo nuovo difettoso)...gli ha fatto saltare i denti degli ingranaggi.
L'elicottero era fermo, qualche secondo prima del decollo abbiamo sentito distintamente.....crack crack crack..... abbiamo fermato tutto e..... squadretta tutta da una parte.
Tritato una coppia di ingranaggi.
Basic Information
Modulation: Digital
Torque: 4.8V:26.4 oz-in (1.90 kg-cm)
6.0V:34.7 oz-in (2.50 kg-cm)
Speed: 4.8V:0.09 sec/60°
6.0V:0.07 sec/60°
Weight: 0.91 oz (25.9 g)
Dimensions: Length:1.43 in (36.3 mm)
Width:0.61 in (15.5 mm)
Height:1.19 in (30.2 mm)
Motor Type: Coreless
Gear Type: Plastic
Ecco perchè il micro della Hitec costa di più.
attento nel caso optassi per l'Hitec, non prendere l'HS5083 che è compatibile solo con il Gyro Hitec.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 13:28   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Infatti mi ero chiesto che differenza ci fosse stata tra il 5083 e il 5084.Grazie laser del chiarimento.
Rug io ho rotto il 420align e il solo tubo di coda e palini.Qualcosa a collisionato il servo e rotto il coperchio dalla parte della squadretta.Dopo lunghe valutazioni sembra che siano state le pale .............boooooo
Vecchio 09 dicembre 11, 18:18   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Alla fine ha vinto il "vizio" ed ho ordinato il ds520 con ingranaggi anche xche' dove l'ho preso avevano una canopy che mi faceva morire e gia' che c'ero mi sono preso una batteria Pulse 3s 2200mha 65c
Vi faro' sapere dopo montaggio..........
Ciao Alex
Vecchio 14 dicembre 11, 12:02   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Ciao raga,pezzi arrivati,in settimana li monto,ma mi e' venuto un dubbio.Si sente molto parlare ,nel servo di coda, della distanza tra centro vite e punto di ancoraggio dell'uniball x ottenere un buon rapporto tra velocita' e precisione.7-8 mm col ds420 e mi chiedevo come dovessi fare col ds520.Voi cosa consigliate?
Ciao e grazie Alex
Vecchio 14 dicembre 11, 15:06   #48 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Ciao e grazie Alex
idem
e test
Vecchio 28 dicembre 11, 22:28   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Salve,coda quasi sistemata,ma vorrei un chiarimento.Siccome devo aver montato il ds520 al contrario rispetto al ds420,ho dovuto reversare sia il servo che il giro.Mi sono accorto che il servo acquisisce uno zero diverso quando si fanno queste correzioni e quindi devo rifare lo zero meccanico.mi confermate questo comportamento?
Poi x mantenere rettilineo il link di coda e rispettare i 7-8mm dall'uniball al centro vite servo mi sono trovato bene con la"squadretta tonda" se cosi' si chiama altrimenti con le altre nn riuscivo a rispettare queste cose.Va bene???
Ultima domanda,il servo(ds520)va posizionato coi fili che escono verso la coda o verso il telaio????????
Io l'ho messo col filo verso la coda cosi' che riuscivo a posizionarlo piu' vicino al telaio sul tubo ,x un discorso di pesi ho pensato che sia meglio.Mi confermate anche questo?????????
Il "rompi" a finito con le domande,Grazie ancora del vostro aiuto e della vostra pazienza...........
Ciao Alex
Vecchio 28 dicembre 11, 22:45   #50 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, devi rifare lo zero
benissimo, unica avvertenza: la squadretta in rate deve essere a 90°
meglio con i fili verso il naso... perché se noti, la camma del servo non è centrale... inoltre il cavetto va diretto al gyro...
Ciao Alex
[/QUOTE]
qui c'è un discreto sunto...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html
aiuto rotore di coda.. tuono57 Elimodellismo Principianti 21 03 dicembre 10 00:06
Aiuto: coda sbacchetta dedox1 Elimodellismo Principianti 22 01 maggio 10 12:55
Aiuto rotore di coda santa79 Elimodellismo Principianti 1 13 novembre 09 12:20
aiuto coda spirit li alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 4 25 marzo 08 13:39
aiuto palini coda.... luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 dicembre 05 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:00.
