![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2006
| df36 altrimenti lo getto nel bidone
ciao a tutti ho un grande problema dopo tutte le varie regolazioni fatte con il manuale in mano setteggi regolazioni delle aste sotto le pale ecc... ecc... quel ferro del mio eli continua a darmi dei problemi non a nessuna intenzione di alzarsi in modo controllabile 1 come tende ad alzarsi si cordica a sinistra subito ( spaccatto 3 paia di pale ) 2 dando potenza all motore inizia ad saltellare come fosse un canguro come se fosse sbilanciato tutti dicono che il gyro deve avere 2 regolazioni... il mio ne ha solo uno quello della sens...... adesso mi chiedo se sono ignorante che non riesco a capire il problema o e eli che e diffettoso qualcuno mi aiuti prima che lo getti nel bidone .... ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2006
Nel caso dimmi in quale bidone.... ![]() Scerzi a parte mi piacerebbe darti una mano, io dopo svariate avventure/rotture con DF36 ormai mi considero un sopravvissuto... Finalmente comincio ad avere molte soddisfazioni da questo eli. Non so come fare (immagino tu non sia del Torinese) ma magari con calma via forum cerchiamo di capire il problema |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
probabilmente, l'inclinazione delle palle non corrisponde tra di loro, è meglio regolarle tutte a zero gradi (dovresti procurarti un misuratore di passo per controllare i gradi), anch' io avevo un problema simile che ho risolto in parte con il controllo dei gradi d'inclinazione delle pale. ciao |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() Non ti aspettare un mostro di bravura (ho rotto giusto ieri) ma magari riusciamo a combinare qualche cosa... mandami un MP e ci sentiamo per tel | |
secondo voi conviene o è un bidone? | Stilo | Radiocomandi | 3 | 17 marzo 07 12:28 |
[Roma - Last Minute] 06/12/2006 - Canuti (endo' altrimenti?) | Ordensis | Incontri Modellistici | 3 | 06 dicembre 05 15:36 |
Bidone dalla germania | Lillo | Aeromodellismo | 5 | 11 ottobre 05 11:57 |
