18 novembre 11, 19:41 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: Monreale (PA)
18 novembre 11, 20:00 | #32 (permalink) Top | |
il "resto" è l'elettronica per far funzionare il modello il "kit" di cui sopra è solo meccanica
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
18 novembre 11, 20:27 | #33 (permalink) Top | |
18 novembre 11, 20:39 | #34 (permalink) Top | |
-motore -regolatore elettronico di velocità (ESC) -tre servocomandi del piatto -un servocomando per la coda -giroscopio -batteria/e -caricabatterie (soluzione economica un paio di questi) HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy balancer & Charger 2S-3S poi sono INDISPENSABILI -MISURAPASSO -PINZE UNIBALL -FRENAFILETTI (tipo loktite blu)
18 novembre 11, 22:08 | #35 (permalink) Top | |
Stikkato nel mio blocco degli appunti preziosi Grazie | |
21 novembre 11, 20:16 | #36 (permalink) Top |
Sospeso |
Bene!!! oggi e' arrivato il blade e la radio. Sono arrivati, a distanza di 30 minuti, anche gli accessori comperati a parte. Ora mancano solo le lipo di HK. Primi dubbi: 1) sul blade: ho caricato le Lipo, tutto ok.Noto pero' che installando le batterie ed accendendo il tutto, sento, dopo la musichetta di sratup del gyro, un rumore, tipo sfrigolio/ronzio provenire dalla zona gyro/servo di coda. I comandi rispondono regolarmente (gas rigorosamente a zero). E' normale questo rumore ? 2) Phoenix installato sul PC. Perche' mi trovo con due icone, la seconda delle quali si chiama PhoenixRC SAFE MODE ? Sul manuale non ho trovato nulla 3) mi pare chiaro che devo configurare un modello di heli apposta per il Phoenix sulla dx6i, vero ? Quanche consiglio su come procedere con l'apprendistato sul simulatore ? Grazie |
21 novembre 11, 20:38 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009
2 il safe mode si usa per eventuali problemi, ignoralo 3 si usa una memoria a posta per il simulatore, eli col piatto a 90° | |
22 novembre 11, 19:48 | #38 (permalink) Top |
Sospeso |
allora: ho creato un modello apposito nella dx6i, con swash 90°. Le altre impostazioni sono di default. Ho attaccato la radio al PC e ho fatto la calibrazione in phoenix. Al termine del processo noto che il gas muove il canale 1 (correttamente da 0 a 100) ed insieme il canale 6 (da 100 a 33. cioe' col gas al minimo il 6 e' al 100% mentre col gas al massimo il 6 si riduce linearmente sino al 33%). E' corretto ? Sempre nel monitor di calibrazione della radio vedo che il tail/rudder a sn arriva al 100% mentre a destra arriva al 33%. Perche' non a zero ? Ho scaricato il modello blade4503d ed ho fatto alcune prove. La cosa che mi salta all'occhio e' che praticamente il modello si alza solo con il gas al 100% e poi fatto un "metro" o poco piu' non sale piu', come se non avesse passo. Non mi sembra normale.. Dove sbaglio ? |
22 novembre 11, 20:01 | #39 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
metti lo stick del gas al centro prima di iniziare la calibrazione?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
22 novembre 11, 20:27 | #40 (permalink) Top |
Sospeso |
Si, certo. Ma ho risolto: ho rifatto la calibrazione girando gli stick con mooolta calma e piu' volte sinche non ho visto che le barre si muovevano per tutto il range ed ora gli stick sono regolari. Ora vola regolarmente. Pero' i due switch gyro e fmode non fanno nulla. Se guendo le istruzioni a video dopo gli stick ho acceso e spento i due interruttori... pero' ora nel monitoraggio calibrazione quando aziono i due switch non succede una fava. Questo ancora NON e' normale, giusto ? Altra domanda: devo impostare le curve pitch, throttle, ... nel simulatore o le lascio tutte lineari ? Potrei copiare quelle specificate nel manuale del blade.... |
Inizio 3D | darkpilot | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 03 novembre 09 12:45 |
inizio | Doraemon | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 ottobre 08 11:33 |
inizio | nunu2340 | Elimodellismo Principianti | 1 | 17 maggio 07 22:18 |
inizio | Abusus | Automodellismo | 11 | 09 luglio 06 19:37 |
OK inizio | antonio80 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 13 aprile 06 20:57 |
