Vecchio 11 novembre 11, 14:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
Ho rimontato l'eli...
Se lo faccio partire dando un pò di gas ma lasciando che non si stacchi dal pavimento l'eli arretra, tende a ruotare leggermente su se stesso e a traslare verso sinistra...
Ho anche sentito chi me l'ha venduto e mi ha detto che quando lo usava lui l'eli andava molto velocemente in avanti, che secondo lui faceva anche 30/40 km/h..... a me se va bene dopo 30 sec ha fatto un metro o poco più....
p.s. da che lato ruota su se stesso? ovvero: dove va il naso: dx o sx?
p.s.2 è la prima volta che uso il megaball da quando sto su baronerosso...t'ho detto tutto...
Vecchio 11 novembre 11, 14:56   #22 (permalink)  Top
L'avatar di alexanderfreddy25
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Anche io lo credo....
Il naso va verso destra... ma questo poco... più che altro trasla verso sinistra e va indietro!
ps ma quanto ci mette la batteria a caricare? devo scappare a lavoro e non voglio lasciarla sotto carica... posso staccarla e poi riattaccarla?
alexanderfreddy25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 15:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ma si alza normalmente o a fatica?
perché se imbarda a destra, il problema può essere circoscritto al rotore/motore/trasmissione INFERIORE ("B")
la batteria è una 1500Mah 3S: anche un paio di ore...
puoi staccarla e riattaccarla ogni volta che ti pare, le lipo non hanno effetto memoria
invece è più IMPORTANTE NON LASCIARLA SOTTO CARICA E INCUSTODITA !!!
Vecchio 11 novembre 11, 16:01   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Non c'è nessun elicotterista vicino a Casarile che possa dargli un' occhiata?
Senza foto fatte bene e senza neppure conoscere i nomi dei pezzi non credo che se ne verrà mai fuori...
Il Lama 400 è quello che a Milano si dice grand, gross e ciùla, d'accordo, ma a spasso in giardino senza vento ci va e ci deve andare. Se fosse strimmato dovrebbe andare niente avanti e tutto indietro, almeno... Da come lo racconta sembra avere lo swashplate che balla, oppure i riduttori inseriti, ma a parole non si capisce.
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 16:05   #25 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
capisci bene che se mr.Seller (non Peter, non c'è più...ahimé) gli ha detto che andava a 30kmh 40kmh ...
in avanti, sì, ma con altrettanti di vento a favore...
Vecchio 11 novembre 11, 19:24   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2009
io o il lama 400. lo preso nuovo, e va da dio, mi e arrivato non settato bene, e anche a me quando davo avanti l eli, anndava avanti di poco, non e un problema del eli, devi aumentare l escursione dei servi, ora ce li ai al minimo, con il cacciavite che ti danno in dotazzione, devi muovere la vite che ce nella ricevente del eli nella fusoliere, devi muovere quella con scritto extend, mettilla al massimo, vedrai subito che il piatto si inclinera molto di piu, io volo solo al esterno in un prato, va molto veloce anche con una live brezza, in piu sto imparando a fare le imbardate mentre lo faccio girare cosi sembra veramente un elicottero vero ed e piu realistico, lo faccio girare ed andare lontano molto velocemente anche a 6 7 metri di altezza, per ultima cosa ti consiglio di montarci su l albero superiore piu lungo, in modo che quando dai tutto in avanti le pale non si toccano tra di loro. per il resto l eli e fantastico e ben fatto, specialmente come telaio e ottimo.
md500RC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 19:30   #27 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da md500RC Visualizza messaggio
quanto lo fai?
Vecchio 11 novembre 11, 19:31   #28 (permalink)  Top
in piu quando mi e arrivato, cera il piatto che non era dritto, se non e dritto basta che avviti o sviti i due bracetti dei servo, fino che il piatto risulta dritto, il lama 400 vola molto bene secondo me, ottimo per l esterno, se lo fai andare dritto per un bel po e poi fai le curve , e mentre le fai in contemporanea gli dai anche l imbardata prende velocita, vedrai che se lo sistemi ti diverti, e in piu e molto realistico, e logico che non fai il volo 3d, ma gli elicotteri veri non fanno il volo 3d quindi....
Vecchio 11 novembre 11, 19:31   #29 (permalink)  Top
che cosa?? non capisco
Vecchio 11 novembre 11, 19:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
di serie non va così
Walkera Lama 400 mistero2142 Elimodellismo Principianti 9 26 luglio 11 10:59
Aiutissimo lama 400 walkera supertrex450sport Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 marzo 11 01:51
Walkera Lama 400 rporfy Elimodellismo Principianti 0 09 marzo 10 09:43
Walkera Lama 400 e similari apache70 Elimodellismo Principianti 13 06 gennaio 10 16:52
Problemi riadio Walkera con lama Michele29 Elimodellismo Principianti 2 28 luglio 07 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:21.
