Stagno per saldare connettori... Ho letto un po' in giro nel forum ma tra piombo o non piombo, flussante e il resto ho le idee più confuse di prima. Devo prendere dello stagno perché ho finito quello che avevo preso con il saldatorino (e non ricordo che caratteristiche aveva). Devo farci qualche connettore, motore/esc, lipo ecc. Questo può andar bene o c'è di meglio? Stagno per saldatori diametro 1mm per elettronica | eBay pensavo di prenderne 200g da 1mm, va bene che il costo è irrisorio ma di sfasciare qualche modello perché ho sbagliato stagno proprio non ho voglia. |
L' importante è la composizione: 50-60 % Sn e 50-40 % Pb... o senza piombo.... Quello che hai linkato dovrebbe essere ottimo, il flussante serve a migliorare la "bagnatura" della saldatura. Hai un saldatore che possa saldare senza piombo? Il diametro del filo dipende dal saldatore o dalle tipologie di saldature: x saldature di componenti micro-elettronici (tipo gli SMD) ci vuole il filo finiximo, nel nostro caso (connettori e cavolate simili) va bene un diametro dal millimetro in su |
Il problema è che quello col piombo dovrebbe essere tossico, adesso è pure vietato e non è facile da trovare. |
Il tuo saldatore è compatibile con il filo senza piombo??? Oh, l'hanno tolto dalla benza, mò pure dalla saldature... ecchcc...o!!! ah ah ah |
Che caratteristiche deve avere per saldare senza piombo? |
ho trovato a brico un "Walkover" pb50 sn50 e va benone e costa poco... e bene avere anche pasta salda, un pelo di pasta salda non guasta perche impedisce la ossidazione che impedisce scambio di calore tra saldatore e lega. |
Saldo per lavoro 8 ore al giorno, quasi :wink:, stagno rohs senza piombo, con saldatore regolabile, lo stesso che usavo per lo stagno col piombo. La differenza è che è più difficile saldare con stagno rohs, e le saldature non rimangono mai lucide. Il "segreto", è NON pulire mai la punta del saldatore, quanto meno all'asciutto, stracci, pagliette, lime (questo è il top!): spugnetta per piatti umida, e, SUBITO dopo aver pulito la punta, colare dello stagno sulla punta affinchè sia spalmato. Quando la punta fa la pallina di stagno che non si aggrappa, abbiamo una punta da buttare. Lo stagno va sciolto tra punta e contatto, mai PRIMA sulla punta! |
Unica parte mancante al tuo discorso è la tenuta a sollecitazione meccanica. Le saldature lead free sono più fragili e, senza entrare nel dettaglio, poco affidabili. Tutt'ora nel settore avionico-biomedicale lo "stagno senza piombo" è proibito. Tanto che i componenti BGA (ball grid array) vengono, come si suole dire ribollati dallInglese reballing, ovvero vengono tolte le ball in lega senza Pb e sostituite con leghe al piombo. Per questo volate sicuri...:wink: Spero di far pace con Motociclista1 e gli consiglio di trovare del buon materiale con piombo. E' velenoso? Sì ma non poi così tanto come un T700 nel viso. :rolleyes: |
...velenoso.... il piombo puo provocare cancro come tante cose, tra quale le onde radio dal telecomando. comunque secondo me prendiamo piu veleno da benzina bruciata in aria da miliaie di macchine , e da coloranti alimentari e conservanti messi in cose alimentari, rispetto a questa goccia di stagno... comunque saldare deans con lega senza piombo non e impossibile, pero serve tanta esperienza e se per caso a preso ossido...ciao ciao...:( |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08. |
