Vecchio 05 dicembre 11, 23:25   #571 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
qualche pumpettino...ogni tanto scappa il pollice!
vabbè, vada per la birra!
però 100 amps...
Si ma quant'è durato il picco??.....comunque prima o poi un ESC con data logger me lo voglio fare!!
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 23:31   #572 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora famo una cosa: sulla rx clone metti un led rosso con intermittenza breve-lunga-breve, così so regolarmi quando entro nel tuo "range"...
p.s. hai speso quasi 4 cocuzzette e poi risparmi su una delle componenti più vitali di un modello...
potevi risparmiare sul modello, non su una rx, tanto valeva prendere una radio Walkera o una Turnigy (senza offesa né per l'una né per l'altra)
Diciamo che ho risparmiato su tutto altrimenti col cavolo che prendevo tutta la roba con 4 spicci (per modo di dire)
Anche io sono della tua stessa opinione, la ricevente è molto importante è l'unica cosa che tiene legato a te un "elemento molto pericoloso" e soprattutto mi dispiacerebbe distruggere coso magari solo facendo hovering perchè perde il collegamento
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 23:34   #573 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
vai tranquillo, funzionano le Wakkies, funziona anche questa tua, anzi funziona meglio
era solo per dire peccato non sfruttare la superiorità del sistema
Vecchio 05 dicembre 11, 23:40   #574 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
si ma non l'ho ancora presa e da HK l'originale costa un pelino meno ;)
Alex
Vecchio 05 dicembre 11, 23:42   #575 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Prima si fa delle prove di distanza sul campo, verificando il movimento di tutti i servi.
Lo si faceva con le radio in FM e PCM lo si fa ancora oggi con le 2,4 gHz, e in particolar modo quando si usano moduli aftermarket.
Saluti
Vecchio 05 dicembre 11, 23:48   #576 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Saluti
Giusto
Alex
Vecchio 05 dicembre 11, 23:51   #577 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Giusto
speriamo non abbia la portata delel rx originali, altrimenti o finisci nel Ticino, oppure a baciare la Madunina...
la differenza è di quale direzione prendi per allontanarti dalla tx...
Vecchio 06 dicembre 11, 11:46   #578 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
se va nel ticino lo prendo io, è qui vicino a casa mia
però un po' di ragione bisogna darla a Rug non si può spendere soldi per una buona radio e poi tirare sulla ricevente, se si sceglie una buona radio si suppone che si è scelto per la sua affidabilità e qualità e sicurezza.
Quello che ho letto sempre in giro che quelle riceventi compatibili avevano dei problemi con il Failsafe in alcune va disinserito perchè se non sbaglio davano problemi con i movimenti dei servi.
La funzione failsafe serve se per caso il vostro modello va fuori dalla portata del radiocomando (il modello può causare danni, per proteggere persone, cose e voi stessi), abilitando il FAILSAFE in caso si spegne il trasmettitore o si perde il segnale il motore inizia a girare al minimo.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 14:40   #579 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Stò cercando di tradurre il manuale in taliano e fare qualche aggiunta, se riesce bene sarà uno spettacolo (il manuale del gaui425)
Alex
Vecchio 06 dicembre 11, 15:07   #580 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
ottimo poi passa passa
tu e Laser con quelle firme sotto i vostri post non me la raccontate giusta, c'è un tocco di ritocco di un grafico
Oxy 3 qube
Goblin 500
accetto consigli vezza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 08 novembre 09 17:26
Accetto Consigli Per Maxi videowilly24 Aeromodellismo 19 15 luglio 08 22:12
Primo Acquisto Accetto Consigli Leocopter Elimodellismo Principianti 23 24 agosto 07 21:48
Formosa finito accetto consigli! MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 febbraio 07 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:28.
