Vecchio 05 dicembre 11, 18:54   #561 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Laser,
posso scommettere anch'io??
mi basta una margherita...e ci metto la birra!
guarda qui... Questo è quanto combina il Gaui, con motore Scorpion, lipo 3000 mAh, 30C, ESC 80 A HW, da non credere, eh?
Pi, da qui a dire che un ESC 60 amps non basti, ce ne passa (questo spiega perchè pago la birra!)
luca
se ho letto bene il grafico mi dovrebbe esplodere l'eli alla seconda virata auhuhahuauhauhauha
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 19:31   #562 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Laser,
luca
Infatti sono picchi, ti sei messo a fare pitch pump? o salite decise.
Inizio ad avere la gola secca... scherzi a parte puzar nei primi approcci avrà un assorbimento abbastanza costante non alto ma costante.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 11, 19:56   #563 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
ok queste le specifiche della ricevente originale...
Futaba
Questa al punto 1.1 dice compatibile 7ch mode/multimode e questo non lo capisco
Frsky FASST-compatible TFR8-S Receiver
questo è un commento che ho trovato su una futaba ff7
"Entrambi i ricevitori che ho ordinato alzato sano e salvo il giorno dopo l'ordine. Entrambi legati facilmente alla mia Futaba FF7 e sono ora installati nei modelli. Quando il tempo lo permette farò volare entrambi e tornare con un rapporto di volo. Finora entrambi sembrano grandi al fantastico rapporto al prezzo, con un bonus che si sono marcati CE."
tanti altri parlano della t10...secondo me è compatibilissima
Alex
Vecchio 05 dicembre 11, 20:00   #564 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Questa è compatibile
Frsky FASST-compatible TFR8 receiver
commento preso...
"Il primo ricevitore che ho ricevuto ha avuto un problema con l'impostazione Failsafe. Potrei impostare il ricevitore failsafe Frsky e queste impostazioni sono state ricordate fino a quando ho spento la potenza del ricevitore. Le impostazioni Failsafe sono state poi perse e il ricevitore appena usato le ultime impostazioni buon controllo prima della perdita di segnale del trasmettitore. Le nuove impostazioni potrebbe essere inserita nel ricevitore, ma è durato solo fino a quando il ricevitore è stato acceso. Sto usando un trasmettitore Futaba T7C che non ha evidenti "Failsafe off" impostazione. Tuttavia, il ricevitore sembra ignorare le impostazioni del trasmettitore failsafe e funziona bene con il ricevitore Frsky. Ho segnalato il problema a Giantcod che, dopo aver determinato che ero configurazione del Failsafe correttamente, ha accettato di sostituire il mio ricevitore. Ho appena ricevuto la sostituzione e le impostazioni Failsafe stanno lavorando bene. Sono impressionato con il supporto Giantcod per il mio problema. Li ho già riutilizzato in quanto avendo questo problema."
Alex
Vecchio 05 dicembre 11, 20:03   #565 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Di questa nessun commento utile ma dice che anche le i è compatibile...
Frsky FASST-compatible TFRSP receiver
Alex
Vecchio 05 dicembre 11, 21:05   #566 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
puzar, le birrette ora sono 1 + 2 ...
Vecchio 05 dicembre 11, 21:08   #567 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
scusa se m'impiccio (tanto m'impiccio sempre... )
ma a che ti serve aver preso una Futaba originale (a proposito, ti saluta l'ex prop, ci ho parlato qualche gg fa per un problema), per poi usarci le rx fuori via ?
è come quelli che compravano il corpo macchina Nikon e poi ci usavano gli obiettivi "universali"...
Vecchio 05 dicembre 11, 21:28   #568 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Grandeeee salutamelo
bene diciamo che lo si fà un pò per esperimento un pò per risparmiare, una ricevente originale costa un botto e sicuramente me ne serviranno un centinaio tra qualche hanno.
Ho parlato con chi ha riceventi "non ufficiali" e dice che funzionano bene, perchè non provare?
Se non funzionasse butterei via una 20na di euro ma almeno mi rendo conto del valore effettivo dell'originale
Alex
Vecchio 05 dicembre 11, 22:13   #569 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
allora famo una cosa: sulla rx clone metti un led rosso con intermittenza breve-lunga-breve, così so regolarmi quando entro nel tuo "range"...
p.s. hai speso quasi 4 cocuzzette e poi risparmi su una delle componenti più vitali di un modello...
potevi risparmiare sul modello, non su una rx, tanto valeva prendere una radio Walkera o una Turnigy (senza offesa né per l'una né per l'altra)
Vecchio 05 dicembre 11, 22:18   #570 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
qualche pumpettino...ogni tanto scappa il pollice!
vabbè, vada per la birra!
però 100 amps...
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
accetto consigli vezza Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 08 novembre 09 17:26
Accetto Consigli Per Maxi videowilly24 Aeromodellismo 19 15 luglio 08 22:12
Primo Acquisto Accetto Consigli Leocopter Elimodellismo Principianti 23 24 agosto 07 21:48
Formosa finito accetto consigli! MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 5 02 febbraio 07 19:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
