Presentazione & scelta DEFINITIVA - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 novembre 11, 23:07   #31 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da CHARLIESAN Visualizza messaggio
Rispolvero questo 3d per due dubbi che mi assalgono le caviglie!!
Un pò di tempo fa ho letto una discussione in cui si parlava di connettori... i migliori sembrano essere quelli dorati da 3,5 o 4mm...si parlava anche di come posizionare maschi/femmine... non mi ricordo più!! Naturalmente la discussione sembra essere scomparsa, quindi:
motore tre connettori maschio, esc tre connettori femmine... corretto?
La batteria ha il connettore xt60, dall'esc ho i due cavi per la batteria gnudi , la cosa più logica è saldare all'esc l'xt60 maschio e sarei a cavallo ma ho bisogno di più cavo...ho una prolunga in cui da una parte c'è l'xt60 maschio (che va alla lipo) e dall'altra due connettori femmine da 3,5mm.... mi basta saldare i maschi all'esc o dovrei saldare maschio/femmina all'esc e di conseguenza femmina/maschio alla prolunga?? Quale è la procedura corretta? Oppure non cambia niente?
Secondo dubbio:
ho letto più volte che quando monti un elicottero è consigliabile posizionare una lastra di vetro sulla zona di lavoro, bene per il vetro nessun problema... ma.... perché bisogna metterlo??
Christian
Che domande da pirla....
sì, i "migliori" sono i GBC (Golden Bullet Connector), che poi simili stanno dentro anche agli XT60... perché più affidabili, più facili da saldare, conducenti meglio
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
il motore e i cavi che dall'esc vanno al motore hanno già tutto ok, basta infilarli, hanno anche tre colori diversi per essere accoppiati senza possibilità di scambiarli
invece i due cavi ESC-Lipo sono da fare, quindi puoi decidere tu che metterci
in previsione di usare le lipo più comuni e convenienti (anche perché vanno decisamente bene) che sono quelle della HobbyKing, sull'esc si mette un XT60 maschio
non hai bisogno di più cavo, è abbastanza lungo, e anche quello delle lipo è lungo a sufficienza
se usi l' XT60, devi solo rispettare la posizione del positivo rosso e del negativo nero che vedi già messi nella femmina XT60 delle batterie
LASTRA VETRO
serve quando monti il telaio, ovvero i due semitelai (negli elicotteri che sono fatti così), perché siano paralleli
in realtà negli ultimi Sport trovi il telaio già montato...
Vecchio 24 novembre 11, 23:38   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CHARLIESAN
Data registr.: 11-04-2011
Residenza: Aosta
Grazie Rug!
Tu mi parli di quello che troverò sullo sport!! (ora comunque mi è del tutto chiaro).
Oggi mi è arrivato un motorello e un esc per un altro modello, mi sono messo sotto a saldare ma ho questo dubbio (remore di una discussione sulla polarità tra lipo/esc in cui mi sembra che proprio tu e Laser ne parlavate)
[IMG][/IMG]
è corretto che le uscite della prolunga sono entrambe femmine? o dovrebbero essere maschio/femmina? O non cambia assolutamente nulla e io chissà che ho capito di quella vecchia discussione!
P.S. Mail mandata!
Christian
Il buonsenso viene dall'esperienza...anche se l'esperienza la fai quando non hai buon senso
CHARLIESAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 23:47   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Grazie Rug!
[IMG][/IMG]
P.S. Mail mandata!
Christian
dunque: puoi anche mettere due femmine e due maschi sullo stesso lato, però solo se la prolunga sta fissa... (ma ti serve, quella prolunga?)
è però preferibile "spaiare" maschi e femmine per evitare un corto
inoltre il criterio migliore è quello di iniziare dal cavo positivo della batteria: qui io metto una FEMMINA ! (alla Hely-Go hanno iniziato a fare il contrario da tempo immemore e continuano così)
per il semplice fatto (ma così fanno anche i costruttori di lipo quando mettono già all'origine i GBC) che un positivo femmina più difficilmente "tocca" qualcosa rispetto ad un puntuto maschio...
quindi:
lato batteria: GBC femmina su positivo e GBC maschio su negativo
lato ESC: GBC maschio positivo, GBC femmina negativo
Vecchio 25 novembre 11, 00:02   #34 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
quindi:
Eccola qui la spiegazione, proprio quello che non ricordavo!! Perfetto, ora è super chiaro!
La prolunga mi serve perché l'esc deve stare all'aperto, respirare bene... è un modello con le ali
Christian
Vecchio 25 novembre 11, 00:41   #35 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Christian
hai il termoretraibile ?
allora rivesti bene tutto il connettore in modo che non rimanga nudo nessun tratto di metallo
guarda:
qui vedi che sul lato sinistro (ESC) ho messo un termo più largo sul positivo, in modo da nascondere ogni tratto di metallo scoperto
Vecchio 25 novembre 11, 10:31   #36 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Bene, così si isola perfettamente!!
Vecchio 25 novembre 11, 13:39   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ehi ciao Christian, mi ero perso gli sviluppi di questa discussione. Allora tutto a posto, mi sembra. Bene, bene
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 15:08   #38 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Ciao!
Tutto mooolto bene, domani vado a ritirare lo sport e poi via di montaggio!!
Cosa voglio di più dalla vita?!
Presentazione & Info Peppiss Elimodellismo Principianti 110 30 ottobre 11 13:25
presentazione & consigli do gratoni Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 23 aprile 11 22:10
Presentazione & Domande VeNdRa Motoscafi con Motore Elettrico 0 02 aprile 09 22:18
Scelta auto + presentazione Dellun Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 19 febbraio 09 16:19
Scelta definitiva del modello....AIUTO!!!!! albertozziangelo Aeromodellismo Volo 3D 9 10 settembre 08 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
