Vecchio 13 ottobre 11, 15:14   #21 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Phoenix86 Visualizza messaggio
E invece cosa ne dite di un bel blade sr??
Fai un bel cerca su questo forum... e capirai che il Blade SR lo devi lasciare dove è (nel deposito impolverato di qualche negozio di modellismo)
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 15:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da mauro cap Visualizza messaggio
scusa se faccio un passo indietro: ma nei 6 ch perchè / quando sorge la necessità di cambiare la sensibilità del giroscopio ?
la sensibilità o guadagno (GAIN) dei giroscopi moderni riguarda la % di blocco di coda che vuoi dare al tuo elicottero, questa funzione è chiamata AVCS (Angular Vector Control System, che come dice la parola significa un sistema di rilevamento della velocità angolare, quindi dei movimenti laterali)
più guadagno dai, più la coda sarà "dura", cioè si opporrà alle variazioni di direzione causate da fattori estrinseci
quindi non si può dire che "sorga" la necessità, ma che piuttosto si regola la sua invasività a gusto ed esigenze del pilota
Vecchio 13 ottobre 11, 15:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
si chiama anche Lama Senza Ritorno...
è un passo variabile molto nervoso, con una coda scarsa, in pratica un modello non molto riuscito
se pensi ad un elicottero di quella classe, allora ti consiglio il Walkera 1#A
Vecchio 13 ottobre 11, 15:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Phoenix86
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: San Demetrio n.v.
Insomma..visto che ho gia' una dx6..se dovessi prendere un 6ch BNF con massimo 200 euro cosa mi consigliereste??!
Restando umili si diventa grandi.
Phoenix86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 15:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
un Blade Mcpx versione BNF, 149 euro con batteria e cbt
oppure un Walkera 1#A
ma sono due scelte radicalmente diverse
Vecchio 13 ottobre 11, 15:54   #26 (permalink)  Top
Perchè radicalmente diverse?
Vecchio 13 ottobre 11, 16:06   #27 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Un MCPX a 149 euro nuovo come detto da RUG. Questo è un micro che non si rompe
Oppure un Blade 400 usato..... (150 Euro e passa la paura).... questo è un eli classe 450 quindi + grnade che se cade si rompe... è + difficile ma quando lo fai volare da tutta un altra soddisfazione . Se caschi però rompi e poi passare or ein officina... prevede che tu studi e capisca com efunziona un elicottero etc etc... metnre MCPX è un giocattolino come il 120 che hai... ma vola benissimo e ti insegn aparecchio... torni a bomba: se vuoi fare sul serio... Balde400 se vuoi imparare ma giocar eal tempo stesso MCPX...
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 16:08   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
-dimensioni
-schema meccanico
-dinamica volo
-pilotaggio
il Walkera 1#A è un classico elicottero RC a 6 canali con flybar, trasmissione di coda a cinghia, motore brushless, testa e coda in metallo (Metal Version), su cui si può mettere qualunque ricevente
Ha giroscopio, servo di coda, servi del piatto e regolatore tutti separati
non ha nessun controllo stabilità, è un modello nudo e crudo, con motore tranquillo, molto silenzioso anche nella meccanica, economico da gestire e da riparare
i servocomandi non sono velocissimi quindi il pilotaggio non è particolarmente reattivo, pur che resta sempre un elicottero CP non semplice, per un principiante
pesa 400 grammi con la batteria
l' E_Flite Blade Mcpx è molto più piccolo e pesa solo 54 grammi. E' interamente in plastica. E' anch'esso un passo variabile ma ha una centralina integrata che gestisce le funzioni altrimenti affidate a sistemi separati
Pesando poco, è molto resistente ai crash
Quindi una prima differenza è che se ribalti l'1#A già in decollo, ci puoi facilmente rimettere le pale se non qualche pezzo piegato, mentre con l'Mcpx è raro che tu faccia danni, quindi lo rimetti in piedi e continui a volare
Vecchio 13 ottobre 11, 16:18   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
non è proprio così
bisognerebbe fare dei distinguo importanti da elicottero ad elicottero: schemi meccanici, centraline con sistemi autostabilizzzanti, ecc
ci sono delle belle differenze tra un 4 canali e l'altro!
quindi alcuni 4 canali stanno un po' più fermi solo perché il sistema di escursione del piatto è assai ridotto, ma cmq restano molto più sprecisi rispetto ad un 6 canali
il 6 canali va regolato bene, e questo presuppon più conoscenza e più lavoro e regolazioni rispetto al 4 canali autostabile, per il resto è paradossalmente e proporzionalmente più facile
diciamo che i 4 canali di cui hai idea tu sono "castrati", un po' come il "fermo" dei motorini...
non sono "reali"
quindi sono più "facili" solo perché sono più "altro" anziché elicotteri...
certo, la mia era una mezza battuta, riferita soprattutto ai mezzi di cui si parla di più
infatti prima si parlava dell'Honey che non è come il 120
i mezzi con il "fermo ai motorini" sono probabilmente voluti dal marketing di alcune aziende che in questo modo riescono a diversificare meglio i loro prodotti, cercando di allargare al massimo il numero di possibili acquirenti
in un certo senso, mezzi semplici possono anche essere acquistati da chi vorrà , per sempre o per qualche mese, giocarci solo un pò
nulla toglie che poi alcune di queste stesse persone, decidano di affrontare il passo successivo
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 11, 16:21   #30 (permalink)  Top
Ho capito..!Comunque vorrei avere tra' le mani(anche se non subitissimo) un elicottero un po' piu' grandicello dell' mcpx o del mio blade 120sr.Per adesso svolazzo ancora col mio 120..cercando di sistemare quel problema al rotore di coda..(sperando che si risolva sostituendolo)anche perchè ho due lipo nuove di zecca in arrivo..!Poi forse prendero' un blade 400 usato come consiglia qualcuno..!(faccio bene?)Rug..e anche gli altri gentili utenti-amici..(faccio sempre il nome di rug perchè è stato il primo a starmi vicino in questo forum)secondo voi con us settaggio buono avro' molte difficolta' nel grande salto??
Differenze tra ESC s_maggi Elimodellismo Motore Elettrico 1 08 aprile 11 11:35
Differenze tra eliche.... imperatore82. Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 agosto 10 22:57
quali sono le differenze sostanziali?????? mastersimon Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 24 novembre 09 18:45
Differenze tra.... bulugninu Radiocomandi 1 07 dicembre 07 19:49
Differenze tra motori...... Monez Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 gennaio 05 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
