Vecchio 12 ottobre 11, 16:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da md500RC Visualizza messaggio
solo con il muso, per spiegarmi meglio e come fosse su un perno, non va in fianco tutto insieme.
imbarda...
bene, o uno dei motori ha problemi (però, così nuovo...) oppure devi provare ad agire sulla 4-in-1 (la centralina)
trovi due regolatori, se ben ricordo... o uno solo?
Extent e... ?
nel caso usa il piccolo cacciavite in plastica nera fornito con l'elicottero...
Vecchio 12 ottobre 11, 16:53   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2009
e sensitiv, su quale devo movuere?? spero che non siano i motori, anche perche e nuovo
md500RC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 11, 16:54   #13 (permalink)  Top
un altra domanda, ma puo essere che arrivi senza essere settato bene dalla fabbrica??? com dimmi pure cosa fare che lo faccio
Vecchio 12 ottobre 11, 17:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
è vero che solitamente NON è regolato, dalla fabbrica
se arrivano un po' regolati, è grazie ai grossisti come HeliPal, Hobby-Wing, Wow Hobbies, RC711 ecc che provvedono ad ottemperare alle manchevolezze della Wak
Vecchio 12 ottobre 11, 17:21   #15 (permalink)  Top
sai dirmi su quali dei 2 devo agire???
Vecchio 12 ottobre 11, 17:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
dammi i nomi
cmq: manuale istruzziones...
Vecchio 12 ottobre 11, 17:25   #17 (permalink)  Top
sensitiv sopra ed extent sotto
Vecchio 12 ottobre 11, 18:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
(Gyro) Sensitivity and (Servo) Extent
devi agire sul primo
pochino alla volta, per vedere l'effettoccheffà...
Vecchio 12 ottobre 11, 18:57   #19 (permalink)  Top
ora sta dritto, e o pure radrizzato il piatto, lo provato per terra a dare un po di gas, tenta ad andare un po al indietro, cosa dici te ??? il piatto ora mi sembra dritto. posso provare a farlo volare??? oppure??? grazie di tutto in anticipo
Vecchio 12 ottobre 11, 19:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
è difficile stabilire da terra quale sia l'assetto reale, tranne ovviamente quando il piatto è talmente inclinato da spingere in una direzione decisamente
quindi puoi regolare di nuovo quei due tiranti in modo da abbassare lievemente il piatto in avanti (più picchiato, ok?)
poi: prima di alzarlo, SEMPRE I CHECK PRE-VOLO
gas a zero (0%)
trim gas a zero (0%)
check comandi ciclico (avanti-indietro = picchia-cabra, e dx-sx = rollio)
1#A swash for I.D. - 21.05.10.avi - YouTube
nel tuo non c'è il timone, e il piatto si inclina meno, ma il concetto non cambia
fammi sapere
problema radio E-sky Lama V4 stene75 Elimodellismo Principianti 3 26 dicembre 10 21:13
Principiante con lama 400 GiganteBuono Elimodellismo Principianti 4 02 novembre 10 07:52
Problema con radio esky del lama v4 da 2.4ghz searchworlds Elimodellismo Principianti 10 30 marzo 10 21:51
Portata radio con lama Michele29 Elimodellismo Principianti 2 28 luglio 07 12:35
Problema con speed 400 texano Elimodellismo Principianti 7 07 luglio 05 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:45.
