19 maggio 06, 12:57 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Napoli
| PACCO ARRIVATO . Se fossimo stati su ebay avrei lasciato un grande feedback.A+++ EBAYER CONSIGLIATO. OTTIMO IMBALLAGGIO
__________________ ALEX Ultima modifica di Cilly Willy : 19 maggio 06 alle ore 13:04 |
19 maggio 06, 13:29 | #74 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Arrivato anche a me , penso di montarlo nel fine settimana e poi posto le foto del tutto. | |
20 maggio 06, 14:24 | #75 (permalink) Top |
User | Problema di montaggio
Preso dalla foga ho appena provato a montare il top frame in alluminio sul mio df4 ma... ...non so come montare i cuscinetti su cui va aggangiata la piastra portapale sul top frame nuovo Oltre ad essere più stretto dell'originale ( ) al top in alluminio mancano le sedi per le viti che fissano i cuscinetti (ri ) Ora non so come fare. Qualcuno ha suggerimenti in proposito? A presto posto qualche foto per una maggiore chiarezza. Purtroppo ho appena scoperto di avere le batterie della fotocamera scariche |
20 maggio 06, 23:04 | #77 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potresti, per favore, postare qualche foto del top montato. Giusto per capire meglio, grazie. Saluti, Alessandro | |
21 maggio 06, 12:30 | #78 (permalink) Top | |
__________________ ALEX | |
21 maggio 06, 15:09 | #79 (permalink) Top |
User |
x ALEDVD mi sa che tu avevi ancora il top frame del df4 modello vecchio dove i cuscinetti erano fermati con delle viti (migliore secondo me) Il modello uovo 2005 ha il top frame appena differente e non necessita di viti dato che la testa rotore è differente (alloggi piu stretti) quindi questo top in alluminio va bene se hai testa nuova... penso sia questo il problema io nn ho ancora montato, attendo telaio dato che il mio è crikkato ciao
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
21 maggio 06, 18:48 | #80 (permalink) Top |
User |
A questo punto credo che abbia ragione Kitaro e il mio df4 monta ancora la testa vecchia (i cuscinetti sono fermati da due vitine) e quindi per montare il top frame in alluminio dovrò cambiare la testa rotore. ora ho una domanda da fare... Dove trovo una testa rotore compatibile con il top frame in alluminio? chi può darmi una mano? Vorrà dire che nel frattempo continuerò a "saltellare", perchè di volare non si può parlare nel mio caso , con il top frame originale e installerò il piastrino TK per il doppio motore di coda. @ Cilly Willy - Aspetto di vedere le foto del tuo top frame montato, ciao |
Icollare alluminio con alluminio? | Poni | Aeromodellismo Principianti | 7 | 17 settembre 09 11:25 |
Frame alluminio o qualsiasi altra cosa TREX | sozi | Elimodellismo Principianti | 1 | 17 settembre 07 17:18 |
450 alluminio o carbon frame? Settaggio | dragonball | Elimodellismo Principianti | 52 | 04 maggio 07 15:09 |
