11 ottobre 11, 18:42 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
RC Groups - View Single Post - Nine Eagles Solo Pro Single Rotor submicro heli Fai bene attenzione alla mappatura dei pulsanti perché non è intuitiva, sono associati ai due servi in modo diverso da come ci si aspetta. p.s.: questo schema è del Solo Pro, ma funziona anche sul 328 a meno dell'EPA (End Point Adjustment) che serve ad impostare il fondo corsa del servo. | |
11 ottobre 11, 19:33 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Ho solo il dubbio che nella foto i comandi per impostare i subtrim siano per una yd impostata su mode2 mentre io uso mode1.. Basterà capovolgerli specularmente? | |
11 ottobre 11, 20:48 | #13 (permalink) Top | |
Sul Solo Pro 328 la regolazione EPA non è stata implementata, e questo purtroppo impedisce di sfruttare appieno l'escursione dei servi che di fabbrica sono stati impostati un po' "stretti" di corsa totale. | |
12 ottobre 11, 09:14 | #14 (permalink) Top | |
Quindi l'ottimo massimo che posso raggiungere è hovering stabile (ottenuto con i subtrim) e trim al centro Mi viene solo un dubbio: nei subtrim non c'è il throtle. Ma rudder e gyro non servono entrambi per regolare la rotazione dell'eli su se stesso sull'asse verticale? | |
12 ottobre 11, 10:21 | #15 (permalink) Top | |
Il rudder può servire per contrastare piccoli lenti movimenti della coda, ma durante il volo le correzioni possono essere comunque necessarie man mano che la LiPo si scarica. | |
12 ottobre 11, 10:30 | #16 (permalink) Top | |
Ma invece quando capita che non c'è modo di stabilizzare la coda (mi capita con l'Esky E020 coassiale) nel senso che un minino ruota o a destra o a sinistra senza che i trim possano risolvere può essere che bisogna intervenire sulla regolazione del gyro sulla rx? | |
29 luglio 12, 13:34 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
Grazie helicat, mi sei stato molto utili.
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S |
Solo Pro 328 | helicat | Elimodellismo Club Modelli | 1685 | 05 gennaio 15 10:40 |
Crash Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 50 | 04 gennaio 12 00:29 |
Vibrazione basso regime tracer 180 | Anesto | Elimodellismo Principianti | 2 | 03 settembre 11 00:11 |
Fusoliera Coda Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 11 | 02 settembre 11 00:28 |
Tracer 180 primi passi | Clinik | Elimodellismo Principianti | 14 | 07 giugno 11 18:30 |
