31 marzo 06, 20:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
| Ho già bisogno di aiuto!
Salve a tutti! Ho preso un DF4, perdipiù usato Appena collego la batteria, il rotore di coda fa qualche giro. I servo però fanno rumore, "tremano" quando accendo la trasmittente, in continuazione. Il rotore di coda non c'è verso di azionarlo, è sempre fermo, anche se il motore è ok. Inoltre muovendo verticalmente lo stick dx dal basso verso l'alto, il motore principale prende giri, arrivato in centro si ferma, per poi riprendere quando lo stick è tutto in alto. Tutti i cavi all'interno sono collegati, ma probabilmente il precedente proprietario ha un pò "pasticciato" con i connettori e forse anche con le saldature Qualcuno ha una foto di come collegare correttamente tutto? L'ideale per me sarebbe mode3, ma a questo punto anche mode1 o mode2 mi salverebbe! Appena l'ho acceso (ancorato) è partito a palla e non c'era verso di fermarlo in alcun modo! Non so più andare avanti........aiuuutoooo!!! |
31 marzo 06, 20:30 | #4 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Certo, TUTTi i modelli hanno necessità che venga acceso prima il tx e poi l'Rx, in particolare gli ely che hanno la centralina 4 in 1 perchè all'accensine della stessa deve calibrarsi sui segnali del Tx,e se non li riceve scazza, quindi prima tx - poi rx
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
31 marzo 06, 21:06 | #7 (permalink) Top |
Grazie intanto per le risposte Non penso sia un problema di contatti, la risposta allo stick è costante. Muovento lo stick dal basso al centro, accelera progressivamente al max, giunto al centro si ferma, per poi riaccelerare progressivamente muovento verso l'alto. Inoltre quando collego la batteria (dopo al tx) c'è calma per un minuto, dopodichè sembra "posseduto" , dà gas da solo, anche al rotore di coda, in modo intermittente, stile telegrafo. Questo anche se scollego i potenziometri. Poltergeist? |
01 aprile 06, 19:10 | #9 (permalink) Top |
Ciao! Il problema alla tx l'ho risolto con mooolta pazienza dissaldando/saldando correttamente i fili ai potenziometri. Ora ho altri due problemini: - Ho bilanciato le pale, le palette dela flybar e rotore di coda, ma spesso, solo quando giungo al max di giri, le pale principali si spostano creando le vibrazioni che potete immaginare (lo tengo in mano). Ho provato stringendo +o- le viti, sembra che il risultato migliore sia con le viti strette al max, ma non sempre va bene. - Ho regolato la flybar e le palette, le squadrette dei potenziometri, i trimmer. Però appena si solleva di un cm., trasla a ore 14. Osservando (in rotazione) il rotore superiormente, noto come i movimenti pitch e roll siano a 90° tra loro, ma ruotati di circa 15° in senso orario rispetto alla mezzeria dell'eli. Osservando lateralmente le palette della flybar si ha la conferma di questo. E' normale tutto questo? Devo semplicemente farmi coraggio e farlo salire a un metro o più, e si stabilizza? O semplicemente bisogna muovere i pollici a mulinello e sperare? Ciao! |
01 aprile 06, 21:52 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2006 Residenza: Milano
Ciao ! Citazione:
Normalmente l' eli... quando è a terra nel momento del decollo dovrebbe traslare a sinistra guardandolo di coda . Se trasla a ora 14 significa che devi trimmarlo un po a cabrare e gli alettoni a sinistra . Considera che se utilizzi la radio originale i movimenti sugli stick devono essere fatti a colpettini e dolcissimi altrimenti lo sbattacchi da qualche parte . Spero di esserti stato utile . | |
ho bisogno di aiuto ! | marchinho93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 novembre 07 21:56 |
ho bisogno di aiuto! | Freeman18181 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 ottobre 07 00:36 |
Ho bisogno di aiuto | tecninox | Elimodellismo in Generale | 8 | 07 gennaio 07 22:37 |
Ho bisogno di aiuto | momix | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 06 gennaio 07 13:58 |
Ho bisogno di aiuto | donato | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 aprile 05 23:25 |
