01 aprile 06, 23:21 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
Ciao, provo a spiegarmi. A rotore fermo la swashplate è parallela al terreno, mentre quando il rotore è in movimento, si comporta come fosse molto inclinata in avanti e leggermente a destra, ore 14 appunto. Questo è osservabile guardando lateralmente e frontalmente (mentre ruota) "l'ombra" lasciata dalle palette della flybar. Per non far avanzare l'eli (ancora a terra), non basta il trimmer, devo indietreggiare al max con lo stick! Sembrerebbe che la swashplate si sposti con l'aumentare dei giri. Questo comportamento incostante, variabile all'aumentare dei giri, mi fa paura, la sensazione è che se arrivasse a due metri d'altezza, poi dovrei farlo indietreggiare di almeno dieci. Altrochè hoovering In pratica, se provo con il crash-kit a muoverlo al suolo, non è possibile andare indietro, e molto poco a sinistra. I pesi sono bilanciati. Che sia dovuto al lieve gioco verticale che ha la swashplate lungo l'asse principale? Quanto ai "colpettini" , io pensavo e speravo fossero sufficienti piccoli e dolci movimenti. Forse ho trovato un'hobby bello intrigante, prima o poi arriveranno anche le soddisfazioni!? CMQ complimenti a tutti del forum, un'aiuto e disponibilità simile non l'avevo mai vista prima Ancora grazie! |
02 aprile 06, 18:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2006 Residenza: Milano
Ciao ! non conosco bene lo swashplate del df4 , cmq in teoria dovrebbe avere pochissimo gioco (o addirittura nullo) ; prova a muoverlo con due dita e osserva se il gioco è esagerato . Controlla la testa supporto pale che normalmente è la parte più delicata di questi modelli , infatti l' ho rotta dopo i primi tentativi di decollo toccando terra con le pale (è diffice vedere la parte incriminata in quanto sono particolari piccolissimi) . Quest' ultima dovrebbe inclinarsi in avanti e indietro ma deve rimanere ben salda sull'albero del rotore principale . Se ciò non bastasse siamo sicuri che ci sono i due cuscinetti (superiore e inferiore) sull' asse del rotore ? o ne manca uno ? . A presto e buon proseguimento ; non demordere il modellismo è anche questo |
03 aprile 06, 11:40 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque rileggendo un po' quello ke hai scritto mi convinco sempre di + ... penso sia il SERV !! Famme sape' !
__________________ Fabio Vola... Volaaaaa !! | |
03 aprile 06, 13:35 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | leggiti la discussione di night "ottimiziamo il df4"
Premesso che è un cavallo pazzo......, e la prima impressione quando ho provato ad alzarlo è stata di lanciarlo in cielo fino a farlo sparire.....tanta era la delusione, dopo aver fatto tutte le modifiche consigliate sul forum, adesso devo dire che sono "contento". Ho cambiato eli, ma per esempio ieri mattina avendo rotto il nuovo, ho volato all'aperto con il df4 finendo la batteria per aria.... Quindi il mio consiglio è di leggerti tutti i post di modifiche consigliate (ottimo il tubetto a stabilizzare il piatto e lo spostare i braccetti al buco interno dei servi) e poi applicarle. Con le modifiche e un po' di allenamento ai "pollici" mi sono trovato benino... |
03 aprile 06, 17:19 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 aprile 06, 21:17 | #16 (permalink) Top |
@ superaby: quasi quasi potresti fare l'esorcista del mio indemoniato DF4 Indovina? Ieri sera s'è cotto un servo! Ho notato però un'altra cosa: azionando i servo la swashplate ruota leggermente sul suo asse, muovento un pelo le palette della flybar. Questo perchè (a parer mio) c'è un componente mal progettato, che ne permette la rotazione. Dato che non ne conosco il nome, ecco un link del pezzo: http://cgi.ebay.it/HM-004-Z-03-04-00...QQcmdZViewItem Ora aspetterò il ricambio, ormai è una sfida tra me e l'indemoniato. Dove posso trovare un'esploso delle parti del DF4? Ciao e grazie |
04 aprile 06, 11:33 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Esci da questo coooorpo !!! Per i ricambi ti posso allegare questo file dove trovi tutti i componenti e i vari codici ... poi considera che il 95% dei pezzi sono uguali al TWISTER ... i cui ricambi sono MOLTO + facili da trovare http://www.jonathan.it) !! Cmque ... qualunque info sul DF4 ... a DDDisposizione !!
ho bisogno di aiuto ! | marchinho93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 novembre 07 21:56 |
ho bisogno di aiuto! | Freeman18181 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 ottobre 07 00:36 |
Ho bisogno di aiuto | tecninox | Elimodellismo in Generale | 8 | 07 gennaio 07 22:37 |
Ho bisogno di aiuto | momix | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 06 gennaio 07 13:58 |
Ho bisogno di aiuto | donato | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 aprile 05 23:25 |
