05 ottobre 11, 13:58 | #91 (permalink) Top |
| in modo che l'asta di comando (rod) sia almeno parallela al tubo...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
05 ottobre 11, 14:04 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
ma il discorso dell'uni quindi devo farlo? avvicino a centro shaft e metto di "swincio" il servo?(che brutto xò!!!)
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
05 ottobre 11, 14:10 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009
Poi rifai il limit. Fidati, ci sono passato pure io. | |
05 ottobre 11, 23:48 | #94 (permalink) Top |
ciao ragazzi... nel frattempo che il gyro arrivi, stavo leggendo il manuale.. e avrei una domanda relativa alla selezione della tipologia di servo cioè Digital 1520μS Servo o Digital 760μS Servo. Il servo che ho in coda è un savox sh-0262mg, > qui le caratteristiche tecniche < (vedete il tab Technical Specs) Ora, non riesco a capire qual è la velocità che devo prendere in considerazione per il giusto settaggio, cioè: 1) Neutral position: 1500 μsec 2) Pulse width range: 700→2300 μsec Credo sia la prima, mi confermate? grazie cari
06 ottobre 11, 00:28 | #95 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
06 ottobre 11, 00:39 | #96 (permalink) Top |
| si si.. intuito quindi questa impostazione la terrò di default, cioè a 1520.. nn credo che quel servo sia da 700 thanks
06 ottobre 11, 00:46 | #97 (permalink) Top |
| 760 sono pochi
06 ottobre 11, 21:45 | #98 (permalink) Top |
| updates
Ciao ragazzi, il gyro GY520 è arrivato, è un gioiellino!!!! La programmazione è semplice e intuitiva, solo che nn ce l'ho fatta a terminare il tutto (devo finire di cablare bene) e domani spero di testarlo! Cmq proprio mentre taravo il limit (che figata via radio!) ho notato una cosa che prima non mi era saltata all'occhio: e cioè che devo lasciare almeno 4 mm sul limit dx (cioè verso i palini) perchè se vado oltre, le manine mi toccano al tail rotor control arm!! Quindi una domandina: secondo voi è brutta cosa lasciare tutti di mm di limit? voi di solito quanti ne lasciate? grazie e a presto
06 ottobre 11, 22:28 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
fai i limiti in modo che non ai nessuno bind, e dopo in volo in modo HH cioe avcs cambiando i travel adjust di rudder cambi la velocita massima di pirueta sia a sinistra che a destra fino che il modello al massimo di comando gira con una velocita che ti va bene, 1 o 2 giri a seconda sia a destra che a sinistra... come ti piace...
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
06 ottobre 11, 22:34 | #100 (permalink) Top | |
Cosa intendi nessun bind? quanti mm di limit dovrebbero stare verso i palini di coda?
gyro spartan quark settaggio e manuale | padda34# | Elimodellismo in Generale | 64 | 31 agosto 11 11:50 |
gyro spartan quark o ds 760 non funzionante | Lorism | Compro | 1 | 29 giugno 11 22:19 |
spartan quark gyro ! aiuto dove comprarlo | nerocrocco | Elimodellismo Principianti | 10 | 05 dicembre 10 17:28 |
manuale gyro spartan quark | redparrot62 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 14 gennaio 10 01:32 |
