Vecchio 29 settembre 11, 21:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: napoli
giro 520 futaba
salve a tutti sapreste dirmi dove posso trovare il manuale in italiano del giro futaba 520. oppure farmi vedere come si setta. grazie
pak.one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 21:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pak.one Visualizza messaggio
sai nulla di come si programmano questi giroscopi?
sono tutti simili
Vecchio 29 settembre 11, 21:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
LED
inizializzazione
lampeggio rosso lento nessun impulso dalla ricevente oppure errore del sensore
lampeggio blu lento warm-up
lampeggio blu rapido inizializzazione sensore
funzionamento
blu fisso modo Normal (Rate), pronto al volo
rosso fisso modo AVCS, pronto al volo
lampeggio lento viola fuori dalla posizione neutra
blu veloce o lampeggio rosso il gyro è in rotazione
Vecchio 29 settembre 11, 21:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
INSTALLAZIONE
il GY520 viene fornito con due spugnette adesive da 2mm, due da 3mm, e un dischetto schermato e antivibrante, in modo da soddisfare diverse installazioni. La maggior parte degli elicotteri con vibrazioni minime possono usare una sola spugnetta da 2mm.
Se il gyro viene montato vicino al regolatore, o un servo, o vicino alla cinghia di trasmissione, si consiglia vivamente di usare la spugnetta da 2mm e il dischetto schermato per prevenire le interferenze elettromagnetiche.
Quindi per piccoli elicotteri (250, 450, 500) può bastare un solo feltrino da 2mm, mentre per elicotteri grandi e per tutti i nitro si consigliano due feltrini da 3mm con in mezzo quello schermato.
Vecchio 29 settembre 11, 22:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
PROGRAMMAZIONE
entrare nel modo programmazione
tenere premuto il pulsantino sul lato del giroscopio: dopo 3 secondi il led diventa momentaneamente color viola.
Lasciare il pulsantino e il giro inizierà a lampeggiare una volta al secondo.
Il colore del led rappresenta l'opzione per il primo parametro (tipo di servo).
Ad esempio: se si vede un lampeggio blu il tipo di servo è regolato su digitale 1520ms, se si vede un lampeggio rosso, è settato su digitale 760ms.
Il numero dei lampeggi corrisponde al parametro selezionato, e il colore del led indica il settaggio che è stato scelto.
cambiare il settaggio nell'ambito di un singolo parametro
per passare al settaggio successivo, nel'ambito dello stesso parametro / funzione, premere e rilasciare rapidamente il pulsantino (meno di un secondo): il led inizierà a lampeggiare velocemente, e deve essere confermato, la qual cosa si fa premendo e rilasciando di nuovo brevemente il pulsante stesso.
Il lamepggio di richiesta della conferma dura un secondo, dopo di che il giro ritorna nel menu del parametro senza aver cambiato nulla.
Assicurarsi sempre che la variazione sia avvenuta contando il numero di lampeggi e controllando il colore del led.
passare al parametro successivo
premere e tenere premuto il pulsante, dopo due secondi il led cambierà temporaneamente al viola. Rilasciare il pulsante e il giro passerà al prossimo parametro. Il numero di lampeggi cambierà ad indicare l'avvenuto passaggio.
TABELLA PARAMETRI
1 selezione servo (digitale 1520ms, digitale 760ms, analogico)
2 direzione compensazione del giro (gyro reverse)
3 servo limits
4 flight mode (F3C / 3D)
5 risposta (standard, veloce, lenta)
6 reset dati (reset dei settaggi da 1 a 5)
Vecchio 30 settembre 11, 09:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
eccolo:
http://manuals.hobbico.com/fut/futm0810-manual.pdf
comunque 9 volte su 10 se ti serve un manuale basta digitare su google il nome del prodotto + manual
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 11, 09:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
eccolo:
grazie mille mi sei stato molto chiaro tutto fatto ora va da dio
futaba gy 520 dennyfiori Elimodellismo in Generale 3 22 febbraio 10 17:57
futaba gy 520 genesi10 Radiocomandi 13 04 giugno 09 21:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
