Vecchio 30 marzo 06, 01:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Emidio
ma lo sai che avevi ragione?
In fondo il forum serve a questo.. un immenso maestro che consiglia i principianti.
Ora mi metto a smanettare con le miscelazioni
in soli 7 minuti (differenza tra i tuoi ultimi due post) hai trovato la soluzione... bastava leggere il manuale
Consiglio.. se puoi.. leggi il manuale in inglese che in quello in italiano molte cose sono descritte e tradotte in modo molto approssimativo.
Giocare con le miscelazioni?
Prevedo casini
Notte!!!!
Roberto
Roma
Vecchio 30 marzo 06, 01:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
e invece no.. stranamente mi è sembrato piu amichevole del previsto
grazie di tutto
Prevedo casini
Notte!!!!
Roberto
Roma[/QUOTE]
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 10:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
. Selezione memoria:
Usare il menù Model Select [MSL] per selezionare una memoria campione. Scegliere Helicopter Setup utilizzando la funzione SEL dal Model menù. ATTENZIONE: se si seleziona un nuovo tipo di modello, si perderanno tutti i dati già inseriti nella memoria del modello. Questo esempio presume che si usi un modello di memoria 2.
Ma hai letto ciò che ti ho scritto??? non sopporto le persone che chiedono e poi non leggono le risposte
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 06, 16:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da Yerakon
Perdonami.. hai ragione... certo che avevo letto e ti ringrazio
Vecchio 30 marzo 06, 22:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Perdonato... anzi no... ti perdono solo se ci racconti come va con le miscelazioni!
Ciao.
Vecchio 31 marzo 06, 11:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
ma ci credi che con le miscelazioni mi ci trovo benissimo? i impostato i comandi (semplici magari) sul un jet con il motore posteriore e solo i due flap. bè con le miscelazioni su e giù ok( si muovomo alla stessa maniera) e destra sinistra ok (si muovono al contrario)
Senti ma su questa radio posso scegliere che numero di canale associare allo stick?
Vecchio 31 marzo 06, 12:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Residenza: Cremona
Immagini: 2
(...)Senti ma su questa radio posso scegliere che numero di canale associare allo stick?
Non saprei (ma non credo) sulla 9... sulla mia 7c no.
Ciao.
Vecchio 31 marzo 06, 12:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Senti ma su questa radio posso scegliere che numero di canale associare allo stick?[/quote]
cambi i mode, ne hai 4, e cambi le associazioni canali e stick, leggere il manuale
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 23:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Immagini: 8
Originalmente inviato da radicea
cambi i mode, ne hai 4, e cambi le associazioni canali e stick, leggere il manuale [/QUOTE]
bè ma non vorrei cambiare il mode 2 attualmente impostato. In pratica intendevo dire se lo stick motore che è a sinistra e associato il canale 3 posso modificarlo e associargli il canale 5 o 6.
Ps sapete cosa mi succede con il manuale? che lo leggo la sera e mi mette un sonno bestiale (scherzo!). Ho sempre il manuale stampato sotto mano ma la vostra esperienza non ha pari in nessun manuale.
Vecchio 01 aprile 06, 09:59   #20 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Puoi farlo cambiando il mode.
Tieni premuti i due tasti di sinistra e accendi la radio. Accedi ad un altro menu che ti permette ciò. I diversi tipi di mode li trovi sul manuale.
Però attento che lo cambi per tutti i modelli memorizzati.
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Futaba T14 e cambio freq. g14c0m0 Radiocomandi 1 22 marzo 06 15:43
Modello 2 canali GianniMI Aeromodellismo Alianti 6 29 settembre 05 15:15
modello elettrico rtf con radi 4 canali in epp.... koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 febbraio 05 16:03
FUTABA 9 ZAP e cambio del MODE nimiche Radiocomandi 1 03 maggio 04 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:37.
