Vecchio 20 settembre 11, 14:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Dubbio durata lipo con T-Rex 450 Sport
altra domanda da neo-rexxista:
insieme al T-Rex 450 SPort ho preso due di queste LIPO:
Nexspor R3 Li-Po Akku 11,1V 2250mAh 35C # NXP-11225 Nexspor R3 Li-Po Akku 11,1V 2250mAh 35C # NXP-11225 NXP-11225 - www.live-hobby.de
2250mAh a 35C...secondo me dovrebbero durare un pochetino...o sbaglio..?
a me durano ca. 4 forse 5 minuti, facendo solo hovering (sono ancora in fase di settaggio)...qualche manovra avanti e indietro, qualche colpo di gas...ma nulla di più...
non so se dipende ancora dalle impostazioni delle curve, che sinceramente sono ancora da sistemare
voi cosa ne pensate?
dani76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Più o meno, i minuti sono quelli...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 15:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
allora ne dovrei montare 2-3 alla volta
forse è meglio andare sulle 25C a questo punto, dovrebbe dare meno potenza ma più autonomia, giusto?
mi piacerebbe avere 8-10 minuti di volo per ogni lipo
ma sull'esc, conviene impostare un limite di scarica, "battery protection"? magari impostando il valore medio? ma a quanto mi stacca? se stacca, l'eli cade???
managgia....
Vecchio 20 settembre 11, 15:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
managgia....
Si, anche 6 alla volta.... Sognati i 10 minuti, a meno che vai a 2000 giri..!
Lascia stare le 25C, per motivi che trovi usando la funzione cerca del forum, si è parlato molto di lipo..
Il limite di scarica serve per non danneggiare la lipo, se te atterri tutte le volte che l'esc stacca, le lipo le butterai presto in discarica.. Devi calcolare il tempo e fermarti non al di sotto del 20%/3,7V a cella..
Se all'esc gli hai programmato di staccare il motore, ovviamente cadi; se gli hai programmato la funzione di ridurre la potenza, forse no, dipende dalle tue capacità di atterrare in fretta..
Vecchio 20 settembre 11, 15:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Gli C della batteria ti dicono quanta corrente puo' erogare al max la batteria (#C x capacita' batteria), non quanto consuma.
Il consumo e' determinato dalla corrente che richiede il motore per avere un certo numero di giri del rotore, dati i rapporti pignone/corona che hai.
Coi miei trex pro, scarico il 50% con 5 minuti di volo normale con curva gas piatta al 90%.
Con lo sport di scatola mi aspetterei qualcosa di piu' a causa della cinghia, ma se dopo 5 min ti va in cutoff per la batteria scarica, e' troppo. Controllerei la tensione della cinghia o i cuscinetti.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 15:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
dipende dal tipo di curva motore che usi e come voli, nel tuo caso con 4-5 minuti di volo dovresti trovare le celle della lipo a +- 3.8V/cella, invece a 8 minuti le celle si dovrebbero trovare a +- 3.2V/cella.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 15:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
... e l'accoppiamento pignone/corona!
Ma soprattutto, a quanti giri/passo è... Che pignone monti? Curva gas sulla radio? passo in gradi?
Vecchio 20 settembre 11, 15:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fughi
Data registr.: 09-02-2009
Residenza: livorno
Io sul 450 Pro con motore scorpion 2221-8 e batterie zippy 2200mAh 30C faccio 4:30 miniuti in idle up... se setti bene le curve per hovering e traslato secondo me qualche minuto lo recuperi, magari a 6 o 7 ci arrivi
fughi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 15:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
il Pro in base alla mia limitata esperienza consuma un po' meno dello Sport, mediamente ho riscontrato 30"-60" di più
stesso esc, stesso motore, stessa lipo, stesse pale, stessi servo (solo in coda sono diversi)
Vecchio 20 settembre 11, 15:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
managgia....
con lipo nuova e sana, non meno di 6 minuti con ampio margine residuo, 7 minuti senza problemi, 8 minuti arrivando al limite del dovuto (NPU)
no differenze sostanziali o significative tra 2200/2250 25C e 35C
volo tranquillo o poco più
hai il pignone di serie di scatola? (Super Combo)
poi: il battery protection è solo una funzione che ha due livelli selezionabili, uno che in caso di anomalia stacca (mid cutoff voltage protection), e uno che prima riduce potenza poi stacca (default e consigliato) (High Cutoff Voltage Protection)
Ultima modifica di rugrug : 20 settembre 11 alle ore 15:57
Problema Align T-Rex 450 durata LiPo manugi81 Elimodellismo Principianti 19 05 agosto 11 00:44
Lipo Per T-rex 450 Sport Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 55 21 maggio 11 16:58
problema coda con t-rex 450 sport Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 maggio 11 11:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
