Vecchio 20 settembre 11, 17:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
tenevo il motore sui 70% quando facevo hovering e sicuramente a 7 minuti arrivavo,adesso volo in idle con motore a 90% e più di 4 minuti non posso fare,accenno un minimo di 3d.
ho il t-rex sport super combo.
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 17:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
con lo stesso elicottero in idle non spintissimo non mi azzardo ad andare oltre 6 minuti, e metto sempre il buzzer...
Vecchio 20 settembre 11, 18:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Durata Li-Po
Lo sport è concepito com'è già di fabbrica e lo stesso nome lo dice, per un volo sportivo ed anche 3D. Quindi anche l'elettronica fornita di fabbrica ti consente di fare questo tipo di volo. Ovviamente a farne le spese è la durata della lipo. Poco conta se ci fai solo Hovering anche se a 5 min dovresti avere ancora un pò di autonomia e l'esc non dovrebbe tagliare il motore. Controlla per prima cosa che la corona ed il pignone non siamno troppo serrati, e che non ci siano attriti in altre parti in movimento cinghia compresa.
Detto questo se vuoi che le lipo ti durino una vita, in termini di cicli e che tu possa fare tranquillamene 7 minuti di hovering posso consigliarti questo motore venduto in Inghilterra, quindi non paghi dogana.
Keda 450H 3200KV 24A Brushless Helicopter Motor
Fai solo attenzione a mettere un indirizzo di spedizione dove ci sia sempre qualcuno, perchè se torna indietro sono cavoli amari.
Il motore fa 3200 giri al minuto, che per chi deve fare hovering non devono sembrarti pochi. E' un motore con una bella coppia quindi appena sarai più bravo puoi direttamente sparare la curva Idle Up tutta al 100% e lui ti fara fare tranquillamente looping e tonneaux, ed anche tico toc non aggressivi. Tutto in sei minuti.
Le lipo non saranno mai calde ma solo appena tiepide.
Pignone consigliato 13 denti, se vuoi più giri 14.
Questo è il mio consiglio ed ovviamente tutto testato sul campo, non cose copiate da altri post.
Ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 19:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
4min. in idle con centro curva all'87%, tutto di scatola ad eccezione del servo di coda (HSG-5084MG) batteria da 2200mh e scendo con il 25%.
Cuscinetti, cinghia e vari accoppiamenti tutto ok
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 20:12   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
io con il mio sport e curva piatta all'85% faccio 6 minuti di volato, e poi ho tutto il tempo di atterrare senza portarle al limite....(siamo sui 1700/1800 mh di consumo x una batteria da 2200) invece con curva all'80% facevo anche 7 minuti + atterraggio.... poi dipende da tanti fattori!
Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i.
SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!!
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 22:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ciao a tutti, vi confermo le durate del pro e dello sport, di solito volo con il 450pro e tengo il timer a 4 minuti per lipo da 2100mah a 2200mah. Ho visto che vi hanno consigliato il keda da 24 ampere, io lo avevo acquistato proprio dal link e lo ho provato sia su un minititan che su un pro, va benissimo se fate un tranquillo volato! Attenti pero' che dovete bloccare l'albero o con un collarino o con il pignone stesso perchè il motore così come è si sfila. Ciao!
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 23:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
si è vero che si sfila. Ma in funzione con la forza dei magneti tende sempre a stare nella sua sede. Non è mai successo in condizioni normali e su modelli montati correttamente che una cassa BLS esca dalla sede.
Vecchio 20 settembre 11, 23:22   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Anch'io con lo Sport (dotazione Super Combo) ci faccio 6 minuti abbondanti di volato, con una curva Normal 0/70/80/90/100. A fine volo mi resta circa il 25% di carica (2100 e 2200/35C).
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 00:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
il Pro in base alla mia limitata esperienza consuma un po' meno dello Sport, mediamente ho riscontrato 30"-60" di più
stesso esc, stesso motore, stessa lipo, stesse pale, stessi servo (solo in coda sono diversi)
Torna.
Uno dei miei 2 450 prima era a cinghia, e paragonato al pro a TT consumava circa il 20% in piu' a parita' del resto. Ora sono entrambi TT e non ci sono differenze nei consumi delle lipo.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 00:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
l'eccezione conferma la regola
Ultima modifica di rugrug : 21 settembre 11 alle ore 00:37
Problema Align T-Rex 450 durata LiPo manugi81 Elimodellismo Principianti 19 05 agosto 11 00:44
Lipo Per T-rex 450 Sport Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 55 21 maggio 11 16:58
problema coda con t-rex 450 sport Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 maggio 11 11:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
