Visibilità - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 settembre 11, 13:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano74
Data registr.: 04-09-2011
Visibilità
Sempre da profano, mi trovo a farvi questa domanda:
Quando un eli (specialmente se di piccoli dimensioni) viene allontanato un po troppo dalla visuale, come si fa a capire in che posizione si trova e quindi trasmettere i comandi giusti?
Ve lo chiedo perchè sul similatore c'è l'opzione zoom di lato allo schermo, ma nella realta?
Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL
emiliano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 13:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Ti arrangi! Meglio tenerli in vista e chiudere la finestrella zoom al simulatore.
Oppure ti prendi un .50
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 13:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di HeliNewbie
Data registr.: 23-09-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da emiliano74 Visualizza messaggio
Beh, intanto se puoi "colora" la pinna di coda con un colore fluo ( l'arancione è molto visibile)....
Blade Msr, Blade 4003d, Walkera QRX 350 Pro, Dx8, Phoenix,[COLOR=black] , T-28 Micro,/COLOR]
Parlare è una capacità di tanti; ascoltare è una virtù di pochi; non capire niente è una realtà per molti
HeliNewbie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 17:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Così invece potresti volare anche al tramonto ...
Ultima modifica di Eagle366 : 15 settembre 11 alle ore 17:30
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 17:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
nella realtà fai crash, anche i bravi
unica chance, avere un autopilota e affrettarsi a ridurre la distanza...
Vecchio 15 settembre 11, 17:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
non cambia sostanzialmente il problema
anche quelli grossi ad una certa distanza possono sembrare da un lato anzichè dall'altro
l'unica soluzione è "volarlo", nel senso che quando impartisci un comando istante per istante il tuo cervello memorizza la posizione
i crash più frequenti sono quelli quando mandi avanti a te il modello in hovering, perdendo la prospettiva
un altro problema frequente è l'attimo di distrazione
un altro fatto da tener presente, e un problema, è il tipo di sfondo, perché il nostro occhio tende a mettere a fuoco preferibilmente lo sfondo rispetto ad un piccolo oggetto intermedio
Vecchio 15 settembre 11, 18:34   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Infatti questo è il motivo principale dei miei crash col simulatore quando non uso lo zoom.
Cmq a dire il vero ero quasi convinto dell'esistenza di radio con indicatore di posizione.
Vecchio 15 settembre 11, 18:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
alla fine dei conti il problema potrebeb anche cosniderarsi fittizio
mi spiego:
una classica e scontata domanda dei curiosi è questa: "Quanto va alto?"
ma che mi frega di mandarlo alto?
il divertimento, una volta superata la fase di primo livello, è nel volarlo, nel fare dei passaggi, delle piroette, o di acrobazia per quelli che diventano bravi
i modelli grandi, e le riproduzioni in particolare, consentendoti di mandarle ad almeno 200-300 metri, sono belle da far arrivare in velocità...
quindi il "quanto lontano" non si pone come un problema primario, se non quando se ne perde il controllo, a volte anche relativamente vicino, non credere...
un modello in volo dinamico e in velocità ti aiuterà a non invertire la posizione molto di più di un modello che si allontana in hovering
occorre innanzitutto saper eseguire in scioltezza e relax gli "8", perché se non li sai fare, allora sì che è facile che non riesci a riportare indietro il modello
Vecchio 15 settembre 11, 18:54   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Comunque un buon consiglio lo diede Luigi ....
Se non capisci la posizione del modello non dare comandi :
ci sono piu 'probabilita 'che vada meglio che darli
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 19:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
...esatto. Il 500 l'ho mandato anche a 300 metri (misurati con gps) da me e ti sfido a capire com'è messo se non lo sai tu di pollici . Ieri ho ripreso un aliante finito completamente dietro una pioppeta in seguito ad una mia cacchiata....andando a memoria (e un po' di chiurlo ).
Io i problemi più grossi li incontro al tramonto con sole basso. Spesso rischio l'abbaglio e mi è già successo di infilare un modello in risaia perché pensavo di essere ancora in volo rovescio
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Visibilita' colori aliante Ikarus Aeromodellismo Alianti 16 05 settembre 08 21:06
Visibilità minititan......... stefanoxjx Elimodellismo Motore Elettrico 23 14 maggio 08 21:45
Visibilità pale/rotore Havier Elimodellismo in Generale 6 05 aprile 07 16:48
migliorare visibilità aliante piggdekk Aeromodellismo Alianti 7 19 marzo 07 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
