Vecchio 12 settembre 11, 01:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Rug, sei impareggiabile
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 09:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di petersong
Data registr.: 14-10-2009
Residenza: Brescia
Immagini: 4
I miei gradi sono a0 -11 a50% 0 a100% +11 intanto grazie per il tuo aiuto,menomale che ci sono persone umili!! Naturalmente grazie anche a quelli che mi anno risposto
petersong non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 12:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da petersong Visualizza messaggio
perfetto
allora a mio umile parere se sei all'inizio potresti impostare le curve del passo in questo modo:
NORMAL
0° +2,5° +5° +7,5° + 10°
Idle-UP (aidel-ap ) ***
-2° +1° +4° +7° +10°
questo ti permette di dover usare meno sensibilità nel dosaggio del passo collettivo (quello che fa alzare e abbassare l'elicottero) essendo "diluita" in buona parte della corsa dello stick
col tempo e la pratica, modificherai le curve per arrivare ad avere in Normal al massimo 2° o 3° di positivo a centro stick, e in Idle da 1° a 2° al centro
alla fine avrai certamente imparato a fare da solo
per le curve del gas, ti consiglio all'inizio di impostarle sia in Normal che in Idle-Up di tipo "normal", cioè con 0% al primo punto della curva
oppure, facendo una prova ad un paio di metri di altezza nel passare da Normal ad idle, che il passaggio non ti risulti troppo brusco:
-2° +0.5° +3° +6,5° +10°
Vecchio 12 settembre 11, 12:30   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
Cosa intendi se sei all'inizio!!! Se intendi per il volo diciamo che non sono proprio a livelli base perché volo anche il rovesci altre figure,il mio problema era di trovare un compromesso nel punto 2 3 4 della scala del passo non so se mi sono
Vecchio 12 settembre 11, 12:37   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
Vecchio 12 settembre 11, 14:21   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ah beh, allora è presto detto:
se hai un solo Idle-Up
Normal Pitch Curve
-6° -2,5° +1° + 5,5° +10°
Idle-Up Pitch Curve
-10° -5° 0° + 5° +10°
se hai due Idle-Up
Normal Pitch Curve
-4° -1° +2° + 6° +10°
Idle-Up1 Pitch Curve
Idle-Up2 Pitch Curve
le curve che hai adesso non sono congruenti, né tra di loro né all'interno della stessa curva
le curve motore a "V" oppure piatte, per gli Idle-Up
Vecchio 12 settembre 11, 14:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
Ho adesso ci siamo capiti!!! Ti ringrazio ancora già che ci sei volevo chiederti sul fatto del gas io all'inizio usavo il gas lineare ma ho visto che il gas a v non mi cala di motore,almeno non è come quello lineare.Siccome il governor io non lo uso dato che è un regolatore align e mi è stato sconsigliato,penso il a gas a v sia come un governor meccanico manuale magari sto dicendo una stronz...corteggimi se sbaglio!!!Tu cosa mi consigli
Vecchio 12 settembre 11, 15:07   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
bene
dunque diciamo un po' delle curve del gas:
hai vari approcci, all'argomento:
o ti misuri i giri del rotore, sia con uno strumento o con una formuletta (teorica ma indicativa), oppure fai anche ad orecchio, oppure in base alle tue esigenze di pliotaggio (a questo punto è importante che tu non superi certi regimi di rotazione massimi teoricamente pericolosi per la testa)
per quanto riguarda i concetti:
-sì, il governor dei regolatori Align di questa serie è preferibile non impostarlo, crea problemi
-la curva a V o piatta ti permette di non avere cali di energia del rotore nei momenti in cui dai passo negativo e quindi abbassi la leva del gas (dovendo necessariamente associare i gradi negativi a tale posizione)
-se hai un Normal e un Idle-Up, ti trovi di fronte ad una scelta: se ti va bene il -10° 0° +10°, allora in Normal puoi usare una curva motore di tipo Normal
Altrimenti se vuoi usare una curva -6° +1° +10° e anche una curva -10° 0° +10°, allora puoi sfruttare la presenza del SOFT START
perciò inserisci l'hold prima del decollo e appena atterrato
se invece hai due modalità Idle-Up (o Stunt che dir si voglia), allora la curva Normal la fai normal (es. 0% 48% 66% 81% 95%), la Stunt1 e la Stunt2 con una certa "V" o piatta (io personalmente ho sempre avuto due Stunt e quindi sono più tranquillo con almeno una curva gas che abbia 0% al primo punto, cioè la Normal. Inoltre controllo sempre e più volte che lo stick del gas sia al minimo e che la leva del F.Mode sia in normal, anche nei modelli dove ho il soft start, anche perché ne ho anche senza e l'abitudine ti può mettere nei casini)
un esempio "tranquillo" è questo:
Throttle Curve (Normal 0-40-65-82-95).avi - YouTube
Throttle Curve (ST-1 = Idle-Up 80-72-65-80-95).avi - YouTube
Throttle Curve (ST-2 = Idle-Up 95-84-75-84-95).avi - YouTube
p.s. curioso che voli già così bene e che tu non abbia una corrispettiva base teorica...
Ultima modifica di rugrug : 12 settembre 11 alle ore 15:12
Vecchio 12 settembre 11, 15:18   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
Ai pienamente ragione,forse perché mi faccio un Po di riguardo a chiedere,e alla fine mi sono sempre un Po arrangiato perché di voglia di imparare ne ho da buttare ai capito!!! Comunque grazie ancora sei stato molto gentile
Vecchio 20 settembre 11, 14:00   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Immagini: 4
Dopo aver provato e il passo e il gas consigliato da rugrud,devo dire che sono cambite tante cose nel volo in meglio,volevo chiedere se queste percentuali si posso usare anche sul nitro 600 ciao grazie
informazione manu88 Aeromodellismo 0 08 gennaio 11 22:04
informazione fabiano1987 Elimodellismo Principianti 5 23 settembre 10 21:09
Informazione. dooling Segnalazione Bug e consigli 2 15 settembre 10 22:12
informazione gabrielli Elimodellismo Principianti 0 24 ottobre 07 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
