08 settembre 11, 10:49 | #1 (permalink) Top |
User | Padellina rotante !?
Ciao a tutti! Navigando su yoytube ho trovato questo video: Ad un certo punto fa un test con un aggeggio che lui chiama padellina rotante sapete dirmi se: esiste in commercio, qual'è il suo nome tecnico(dato che non penso si chiami padellina rotante... ) qualcuno ne possiede una, si può autocostruire, possibile schema di costruzione ? Scusate tutte queste domande e che sono rimasto folgorato appena l'ho visto...sapete perchè ? Era un'idea che avevo avuto anch'io qualche annetto fa e che per mancanza di tempo non sono mai riuscito a concretizzare... Qualsiasi aiuto è ben accetto ciao... |
08 settembre 11, 12:26 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Hai presente i Rotodisc Meliconi?? Potresti partire da quello e adattarlo all'uso che devi farne. P.S. Quello che sta facendo nel video è comunque da idioti, se parte una pala e lo prende lo ricorderà per tutta la vita Ultima modifica di kaboc6 : 08 settembre 11 alle ore 12:36 |
08 settembre 11, 19:12 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Don't try this at home Ma la miseriaccia.... Saluti | |
08 settembre 11, 19:14 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E già un inizio.... e poi si dovrebbe modificare per poter bloccare i pattini dell'heli. Ok grazie per la dritta ciao! PS: Dove faccio le prove io sono ben protetto.... | |
08 settembre 11, 19:27 | #6 (permalink) Top |
User |
Ho un heli della Kyosho che quando era montato dava problemi col rotore di coda cosi quando ci metterò nuovamente mano, con opportune " precauzioni per la mia incolumità ", mi accorgero quando i settaggi del giro e compagnia bella funzioneranno. Tutto questo mi eviterà di provocare danni al mio heli. Ciao... PS: poi penso che una pala si possa rompere con più probabilità se si tenta un decollo con un settaggio sbagliato. Ultima modifica di Eagle366 : 08 settembre 11 alle ore 19:31 |
08 settembre 11, 20:38 | #7 (permalink) Top |
Dato che sei di Palermo, suppongo ci siano parecchi negozi di accessori per barche. Vai in uno di questi e chiedi una base rotante per poltrone. La base la fissi con delle viti su un piano di legno e nella parte superiore ci attacchi delle aste di metallo o carbonio e su queste poi fissi l'elicottero. Mi raccomando però di non fare stronzate. Non sono giocattoli e puoi farti davvero molto male. |
08 settembre 11, 20:53 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
non serve a niente , trovi una superficie liscia , pavimento esterno , ci metti un po'di borotalco , giri al minimo e ti accorgi subito se la coda è settata bene si raccomanda di togliere le pale principali
__________________ T-rex 600 elettrico , PROTOS T-rex 600 nitro super pro T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck |
08 settembre 11, 21:15 | #9 (permalink) Top | |
le procedure sono quelle, non si scappa chi le vuole imparare, le impara, anche perché volendo qualcuno che le spiega si trova se vengono eseguite correttamente, l'elicottero non ha problemi, al massimo da fare lo zero meccanico mi ricordi di un 600 montato da un novizio che aveva esperienza solo di auto... appena toccato il timone abbiamo visto immediatamente che il rotore di coda non generava spinta ho pensato alle pale messe al contrario... erano al contrario quelle e anche i portapala questo per dire che o rispetti le procedure, o accadono i problemi NON è pensabile di procedere per "trial & error" ! se imposti male le cose fin dall'inizio, non sarà l'elmetto inglese a salvarti, perché prima o poi il malo-approccio porterà cmq a problemi se questo o altre diavolerie avessero davvero un enorme utilità, sarebbero diffuse meglio un po' più di applicazione e mente locale, questi sono sistemi ben più efficaci e magari ricordiamo (o IMPARIAMO) che gli elimodelli non sono giocattoli, dove pensi di spingere una leva e vai...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
08 settembre 11, 23:08 | #10 (permalink) Top | |
Buon lavoro........ saluti | |
Elicotteri - Ala Rotante - | Derkein | Calendario Manifestazioni | 0 | 26 gennaio 11 10:11 |
montaggio BL cassa rotante. | Uata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 07 febbraio 07 12:24 |
cassa rotante?! | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 03 gennaio 05 11:34 |
ala rotante | maurot2 | Aeromodellismo | 21 | 20 febbraio 04 15:48 |
