Vecchio 16 settembre 11, 02:09   #71 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano74
Data registr.: 04-09-2011
E' circa una settimana che ci sto dando sotto di simulatore usando maggiormente il T-REX 450, e per ora sono molto soddisfatto dei miei risultati.
Non faccio figure perfette ne tantomeno 3d e cose simile ma......non lo schianto quasi più e gli atterraggi perfetti ora sono di media 7 su 10.
Dal momento che poi nella realtà mi aspetterà il BLADE 120 SR (per ora ho questo) forse dovrò un po più allenarmi con qualcosa di più piccolo? voi che dite? nel mio REAL FLIGHT BASIC di zanzarino c'è solo il NOVUS CP penso vada bene no?
Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL
emiliano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 02:29   #72 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da emiliano74 Visualizza messaggio
continua pure col Raptor 90...
Vecchio 16 settembre 11, 02:30   #73 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
o con il Rex500
nel + ci sta il - ....
Vecchio 16 settembre 11, 13:25   #74 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Cioè?
Vecchio 16 settembre 11, 13:48   #75 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Cioè?
se tieni fermo il Trex500 al sim e riesci anche a volarlo un pò con il 120 sarà un gioco
quindi conviene allenanarsi con il 500
nicola
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 13:52   #76 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nico65 Visualizza messaggio
nicola
Vecchio 16 settembre 11, 15:24   #77 (permalink)  Top
nicola
Con il T-REX me la cavo abbastanza bene mentre con il NOVUS CP ho un pò più difficoltà nel tenerlo fermo....è per questo che mi impensieriva il fatto di ritrovarmi col BLADE nella realtà.
Vecchio 16 settembre 11, 15:52   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
ma ilo blade ha il passo fisso, quindi è tutto molto più semplice...
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 15:56   #79 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Marco
Quindi mi stai dicendo che il T-REX 500 che ho sul REAL FLIGHT BASIC è un passo variabile?
....che io sta differenza ancora nn l'ho mica capita tanto.....
Vecchio 16 settembre 11, 16:10   #80 (permalink)  Top
certo che è a passo variabile
si comportano in modo molto diverso le tue tipologie di eli
quando tu molli tutto con il 120 lui praticamente si ferma e si stabilizza da solo
tu devi fare minime correzioni se è trimmato bene ( ammesso che serva )
l'ely a passo variabile se molli gli stick continua a fare quello che faceva prima quindi devi controllarlo in continuazione
per capirci, se stai volando in avanti con il 120 e togli il dito dal picchia il 120 si ferma
ad un passo variabile questo non succede, lo devi fermare tu e se esageri con il cabra torna indietro e... via così, lo stesso per ogni comando... è tutto molto più difficile
Help simulatore rc krasto Simulatori 5 19 novembre 10 22:57
simulatore enzocolt Elimodellismo Principianti 0 02 febbraio 08 01:23
SIMULATORE fabio2000 Elimodellismo Principianti 2 22 novembre 05 19:38
Simulatore per RC uppercup Automodellismo 3 02 agosto 05 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
