Vecchio 07 settembre 11, 17:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Col mio 500 fb non ha funzionato a prescindere dal gain . Leggero gioco alle manine e minimo sbachettamento in hovering. A quanto pare è una costante dei modelli Align...
mah, non seguo strettamente le vicissitudini del rex550, ma non mi pare di aver finora letto di problemi di coda
tiber, tanto per citare il primo che ricordo, che è di certo un esperto volatore, non ha mai detto nulla di simile, anzi è molto soddisfatto
voglio dire: quanti sono o quanti siete con questa magagnetta?
e non ci si può mettere un paio di manine clone ?
Vecchio 07 settembre 11, 17:55   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Tutto si può fare rug
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 17:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
dunque al momento siete in due, su barone, con 'sto problema
perché non aprite un 3D sul rex550?
mi pare non ci sia ancora, oppure non l'ho visto
potreste usare anche questo 3D, ma il titolo non è il massimo
Vecchio 07 settembre 11, 18:10   #24 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Io non sono abilitato. Io ho il 500 e sono contento così.
Vecchio 07 settembre 11, 18:15   #25 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
scusa, vedo solo adesso che avevi scritto che hai stesso problema col tuo 500 (pensavo 550 anche tu)
mah, qua i pochi 500 che circolano non ho visto problemi di questo tipo, anzi sono sorprso di quanto vada bene il DS520, col prezzo che costa
e dura pure...
e anche il GP780 va bene
non è che il problema deriva da una simbiosi tra manine (gioco) e anche 3G Align?
perché anche tu hai un 3G... o che?
Vecchio 07 settembre 11, 19:11   #26 (permalink)  Top
Residenza: Milano
No, io ho il gp 780. Mi avevi già consigliato nella sezione 500 un "accrocchio" per montare il giroscopio in modo da smorzare le eventuali vibrazioni e il buon Tiber pure mi ha dato dei consigli. Aspetto a smontare la fusoliera per manutenzione ordinaria e poi farò dei test sia con un doppio cuscinetto che cambiando posizione al giro. Adesso è montato sulla scatola della trasmissione di coda, perché il ripiano di plastica in dotazione mi sembrava un po' flessibile. L'idea che m'è venuta è di prendere quello in alluminio e spostare lì il giro, mettendo viceversa la ricevente sula scatola della trasmissione di coda. Cosa curiosa: nonostante la notoria sensibilita del 780, anche al 50/55% di gain, non ho rilevato sbacchettate furiose ma sempre e solo quel leggero sbacchettio in hovering.
Il padrone di casa ci scusi per l'off-topic
Vecchio 07 settembre 11, 20:12   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: alzate brianza (co)
Allora, avevo lo stesso problema con il mio 450, dopo essere diventato matto ho scoperto che erano proprio le manine porta palini, una aveva molto piu' gioco rispetto l'altra.......
Dev'essere qualche cuscinetto all'interno difettoso, prova a smontare il tuo codino a pezzi e rimontarlo ben stretto......
Rug Rug mi perdi i colpi, non ricordi del mio problema???????
Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i.
SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!!
cappes82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 20:14   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Viser
Data registr.: 30-08-2009
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
giri rotore se ti devo dire la verità non so quanti ne ho di preciso, perchè ho il motore di di serie il 600 MX, e il pigone da 15, in idle up la cuerva è piatta al 100 %, dici che il fatto che le manine non siano ben ferme, potrebbero causarmi problemi di coda in ambito di stabilità???
Sicuro che il pignone sia da 15? di solito lo forniscono con quello da 16.. anche sul mio le manine non sono ben ferme, ma non fa scherzi, nei tic-toc perde un pò la coda, ma è un difetto del 3g, non sò, magari controlla che il sensore 3g sia ben fissato o eventuali vibrazioni....hai attivato la modalità governor?
Ultima modifica di Viser : 07 settembre 11 alle ore 20:19
Viser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 21:57   #29 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Genzano di Roma
ah si perdonamo il pignone è da 16, comunque no, io con i regolatori align non uso mai il governor, sempre curva piatta!! già ho smontato più di una volta le manine, e l'unica cosa che magari mi può venire in mente è che dovrei mettere dei cuscinetti a sezione interna più piccoli, oppure cambiare direttamente posizione al giroscopio!!!
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
PUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 19:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di PUKAS
altre idee???
t-rex 450 pro 3G
t-rex 550E beastx
hitec aurora 9
T-rex 550E cbrseicento Compro 7 31 ottobre 10 16:46
Problema coda T-REx GRTSAVA Elimodellismo Principianti 7 02 dicembre 06 02:27
Problema coda T-rex Dekko Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 ottobre 06 21:40
Coda t-rex problema MIRICOLO Elimodellismo Motore Elettrico 1 28 gennaio 06 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
