![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Ciao a tutti, oggi per la seconda volta, durante la carica di una LiPo, il caricatore mi ha dato un errore dopo circa 30min di carica: Error High Cell voltage. E' il secondo errore in 2gg per la stessa batteria. Stacco il pacco, e misuro il voltaggio delle 3celle, inferiore a 4,2v; stacco il caricatore rimetto a caricare visualizzandone il voltaggio, e le 3 celle sono alla stessa tensione, e la carica procedede... Infatti passa alla fase corrente costante, e ricarica il pacco fino al termine del programma, come se nulla fosse. Sono preoccupato, quest'errore me lo da solo con un pacco lipo, con l'altro tutto procede bene.. cosa può essere? le celle sono equilibrate, infatti la carica dopo l'errore continua fino al termine, dite che la batteria è arrivata? E' una rcsystem da 2,2mAh, pochi voli, che cavolo è?? è rischioso continuare ad usarla? Sempre caricata a 1,7 A per precauzione eppure mi fa questo giochetto! Grazie a tutti.
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
il manuale del caricabatteria cosa dice a riguardo? Quell'errore a cosa è dovuto? Sembrerebbe voltaggio eccessivo cella. Una volta un cb imax b6 difettoso mi dava quest'errore.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein Ultima modifica di atomas72 : 28 agosto 11 alle ore 18:02 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
beh il "manuale", se così si possono definire 2 pagine (il resto è nelle altre lingue), traduce letteralmente che una delle celle è in "alto" voltaggio, e di controllarle, nulla di +!! il punto è che ho usato anche un lipo-tester a display e dopo il caricatore stesso, ma le celle erano allo stesso voltaggio! Il caricatore non credo abbia problemi, anche perchè con l'altra lipo fila tutto liscio... bah.. ![]()
![]() | #4 (permalink) Top | |
Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
equilibrium mini v2 | abetix | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 maggio 11 12:51 |
Carica batteria Equilibrium mini e lipo esky 11.1v 800 mah | ginoleopoldo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 marzo 11 19:20 |
Equilibrium mini V2 | jonny9017 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 01 marzo 11 16:23 |
errore caricamento lipo | alfredo173 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 gennaio 11 23:58 |
Errore caricamento celle | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 7 | 10 maggio 09 22:16 |
