Vecchio 12 settembre 11, 00:37   #61 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da BombaJr Visualizza messaggio
dai,mi rispondete???
molto provabilmente nn mi avete risposto xk gg è domenica e sarete usciti,va bhe,appena vedete rispondeete.
grazie.
ciao.
sì, siamo usciti un po', in casa faceva caldo
esci anche tu, vai a ballare, ma attento a non far scoppiare le ragazze...
Vecchio 12 settembre 11, 15:13   #62 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Data registr.: 02-08-2011
Residenza: Arce FR
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
di solito vanno ad un canale libero, se usi la 2801 ne hai ben due, liberi !!!
se lo spinotto ha anche il cavo del segnale, puoi metterlo pure sotto interruttore (oppure devi aggiungerlo)
cmq nlla 2801 i canali per le luci li hai già, un bel vantaggio
ok,grazie!!!!
quindi,se ho capito bene,basta cambiare canae e i led si spengono/accendono???
cmq sono uscito anceh io,soltanto che so tornato alle 22:00 ed ho scritto!!!
Per aspera ad astra!
Prima o poi volerò bene!
kds 450qs
BombaJr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 15:16   #63 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
ok,grazie!!!!
discoteca di paese?
circolo Arce ?
p.s. no, non hai capito... ho detto che hai un canale sotto interruttore, quindi funzione (es. luci) ON/OFF ma solo se l'accessorio ha anche il "segnale", oltre all'alimentazione + e -
p.s. sei uscito adesso da scuola, no?
Vecchio 12 settembre 11, 15:45   #64 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
discoteca di paese?
circolo Arce ?
NONO,CHE DISCOTECA.
si,sno sucito ora da scuola.
ok,grazie,quindi se ha il canale io lo collego e li comando dalla radio???
kds 450qs
Vecchio 12 settembre 11, 16:13   #65 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
NONO,CHE DISCOTECA.
Bomba, se vai avanti così, sei bocciato già il primo giorno di scuola...
vabbè che ci separa un linguaggio generazionale di almeno 30-40 anni, ma vedo di spiegartela meglio:
ogni servocomando, o altro dispositivo impiegato nel modellismo, solitamente ha un cavetto (cable) con un connettore (plug) composto da uno o più fili (wires), quasi sempre di differente colore
se i fili sono tre:
-uno veicola il SEGNALE, cioè quello che informa il dispositivo di quanto deve "muoversi" o cmq che variazione deve eseguire (in base alla funzione del dispositivo stesso)
-uno, SEMPRE CENTRALE *** , e di solito di colore rosso, è il POSITIVO dell' ALIMENTAZIONE del dispositivo stesso
-uno, di solito di colore nero o marrone, è il NEGATIVO dell' ALIMENTAZIONE
*** in questo modo, ti ritrovi il positivo sempre al centro, anche se inverti il cavetto dentro la ricevente o altro apparato, per cui non accade nulla di danno, perché non puoi provocare un corto: se inserito correttamente funziona, al contrario non funziona
dunque, puoi variare l'intensità dell'effetto oppure l'ON/OFF dell'effetto (come nel caso delle luci o di un carrello retrattile), solo se hai un cavetto con tre fili, cioè se hai il filo del segnale. Se invece hai slo il positivo e il negativo, come in questo set, le luci stanno sempre accese (quando la batteria è collegata), a meno che no metti un interruttore lungo il cavetto stesso. nel caso di presenza di un filo del segnale invece puoi commutare dalla radio, quindi anche durante il volo.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy R/C LED Lighting System (DE Warehouse)
NOTA:
se ancora non hai capito, chiedi alla prof. di tecnica...
Vecchio 12 settembre 11, 19:21   #66 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
se i fili sono tre:
NOTA:
ok,finalmente ho capito!!
però,Airy LED Light System [ Airy-Acc-LE-0019 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Airy-Acc-LE-0019 Airy LED Light System, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopter, esky parts, esky acc
questi ce l'hanno il filo del segnale??
xk se ce l'hanno è tutto a posto.
ciao.
kds 450qs
Ultima modifica di BombaJr : 12 settembre 11 alle ore 19:28
Vecchio 12 settembre 11, 23:34   #67 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
mi pare di no (vedi schema = 2a foto)
Vecchio 13 settembre 11, 14:37   #68 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
ok,allora userò l'interruttore.
kds 450qs
Vecchio 13 settembre 11, 15:22   #69 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
oppure le lasci sempre accese, come avviene negli elicotteri reali
Vecchio 13 settembre 11, 15:37   #70 (permalink)  Top
L'avatar di BombaJr
Residenza: Arce FR
eheheh,ok.
ma usano la batteria dell'eli,e ne consumano pochissimo che ci riesco a fare 10 minuti lo stesso??
kds 450qs
Walkera 60b arelb Elimodellismo Motore Elettrico 3 19 dicembre 08 16:08
Walkera 36 O 60b ? lasto1981 Elimodellismo Principianti 17 21 ottobre 08 00:46
walkera 60B brunus75 Elimodellismo Motore Elettrico 23 22 marzo 08 22:48
walkera 60B ren Elimodellismo Principianti 5 18 marzo 08 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
