![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2006
| Walkera 36 coda un pò instabile
Ciao a tutti, finalmente mi è arrivata una batteria (quella che ho acquistato per averne una di scorta) e l'elicottero sembra funzionare bene. Va vengo subito al dunque. Premetto che anche io come molti sono un principipante, e quindi il problema che andrò a porgervi, magari sarà solo perchè ho il timore del principiante. Allora, dopo aver effettuato i vari controlli che voi avete spiegato benissimo, ho provato a far decollare il mio W36. Aggiungo che non ho il tranning kit, e quindi è qui che magari mi lego un pò a farlo alzare, si perchè lui tenta di alzarsi, ma poi mi viene un pò la paura che si schianti e allora mollo. Ma mollo anche perchè la coda non stà molto ferma. Infatti, mi ricordo che nei vari settaggi che dicevate, alla fine l'elicottero dovrebbe stare quasi fermo (intendo la coda), invece il mio, tende a girare verso destra. Io ho anche trimmato un pò, ma anche trimmando al massimo, lui tende a girare un pò verso destra. Allora o provato a settare il giroscopio come da istruzioni. Cioè, metterlo in "NORMAL" accendere la radio e poi l'elicottero, dopo circa 3/4 secondi, cercare di mettere il comando del rotore di coda al centro più possibile (intendo il comando sulla coda) agendo sul trimmer. Poi attendere che la luc del Gyro si spenga e quindi spengere l'elicottero. Poi riposiziono l'interruttore su AVCS, riaccendo il tutto e lui dovrebbe essere ri-programmato (il Gyro). Oh dimenticavo, il mio Gyro, non ha la seconda regolazione come ho visto in molti, ha solo la sensiblità e la spia led. Il suo codice è : WK G006. Comunque anche facendo quella regolazione (se l'ho fatta giusta), lui, (l'elicottero) tende sempre a girare un pò a destra. Allora lo tengo un pò con il comando del rotore posteriore e allora lui sta abbastaza fermo. Poi ovviamente dò più gas e lui tende ad alzarsi, e credo che non ha problemi a farlo, ma forse il mio timore di sfasciare tutto non lo alzo. Infatti, aumentando il gas, lui tende a stabilizzarsi un pò di pù (il rotore di coda) e forse proprio la mia paura di rompere tutto, fa si che io creda in un problema. Sencondo voi, sbaglio in qualcosa, oppure c'è qualcosa di sbagliato nel mio W36? Ciao e grazie! Moreno. |
Volo Instabile | vitang | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 dicembre 07 17:29 |
Minimo stranamente instabile | savoiamarchetti | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 febbraio 07 23:04 |
T-rex 450 se coda instabile | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 37 | 05 marzo 06 11:00 |
T-rex SE instabile | rico1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 82 | 23 gennaio 06 15:45 |
aerohawk instabile!!! | drinu | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 24 maggio 04 09:32 |
